Нет не услышали, или не захотели ответить? Вы специалист в автосервисе или автолюбитель, желающий по советам починить машину?maks962273 писал(а): Спасибо, я Вас услышал.
Калина, нет выхода на катушку зажигания 1 и 4 цилиндров
Re: Калина, нет выхода на катушку зажигания 1 и 4 цилиндров
По этому я и обратился к специалистам с такой нелепой проблемой. Я не специалист и не работаю в автосервисе, я обычный гаражник. Завтра будет день, будет пища, я уверен что починим машину.жека_102 писал(а):Нет не услышали, или не захотели ответить? Вы специалист в автосервисе или автолюбитель, желающий по советам починить машину?maks962273 писал(а): Спасибо, я Вас услышал.
Думаю с одним проводом то уж разберетесь!
Просто поздно было, машину в гараж загнал и до утра оставил. И решил здесь уточнить куда копать. Косу буду потрошить. Спасибо.prostodrug писал(а):ии снова замкнули свою рабочую катушкуmaks962273 писал(а):Снял разъем с катушки, вставил контрольку - управления идет с ЭБУ, ставлю рабочий модуль с проводами - результат такой же, не работают 1 и 4 цилиндр,
а катушка уже слетела.maks962273 писал(а):подкидываю ЭБУ, все одно и тоже.
итог: менять катушку, и отремонтировать ЭБУ.возможно эта и есть причина выхода из строя, ЭБУ и катушку.maks962273 писал(а):Тогда почему провод звонится с массой, при снятых мозгах и снятой катушке?
в районе КПП смотри, и где выходе с салона, там их зажимают на метл. крючки.
Да попробуемжека_102 писал(а):Думаю с одним проводом то уж разберетесь!
Было как раз в калине - саморез вкрутили в районе рулевой рейки под капотом, в салоне попал он в жгут проводов.
Утро вечера мудренее. Вскрытие жгута расставило все точки. Бело-черный провод был поврежден и сидел на массе в районе КПП , под термостатом. Оплетка обгорела и провод массировал на корпус. Вот такие чудеса. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
