Пежо 406 проблема с ХХ
Re: Пежо 406 проблема с ХХ
Сообщение Red58 »
На этой машине есть гидроусилитель?
Если есть, то отключите датчик давления в этой системе.
Senny писал(а):Я правильно понимаю, что впускной отстает на 1 зуб?
Хочу выслушать Ваши выводы по данному предположению.
Прикольно, вспомнилась реклама по телевизору, "а что, а вдруг"
Не имеем сканера, чтоб посмотреть положение РХХ и другие переменные, но зато есть осциллограф. Значит будем чинить осциллографом.
Ставлю на большие перетечки по дросселю, критичные для нормальной работы ХХ. Ещё ставлю на то, что недавно помыли дроссель.
Благодарил (а): 159 раз
vento702 писал(а):Ставлю на большие перетечки по дросселю, критичные для нормальной работы ХХ. Ещё ставлю на то, что недавно помыли дроссель.
Серега возможно ты попал в точку ............. :pivo: очень частое явление к примеру на газелях, но там слегка под другому себя ведет подсосов нет РХХ в нуле а обороты завышены. Разбираешь а там .................вокруг заслонки дырень такая что ............. !!!!!!!!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
По осциллограмме. После 360 град должна я так думал идти в низ, а она еще 9 град ровная и только потом идет в низ. По отсутствию сканера. Такие машины у меня настолько редкие, что не вижу смысла из-за одной машины покупать сканер. Да и взялся я за нее чисто попытаться разобраться. Поскольку клиент очень просил, проехал говорит много сервисов нигде не не хотят браться. Я ему ничего не обещал, чисто попробовал для себя разобраться.
Заслонка прилегает очень плотно и до меня вряд ли кто ее промывал. А проблема появилась после ныряния носом в воду.
Вернуться в «Европа»
