Полезная информация
Сообщение valnatic »
Андрей писал(а):Проанализировал возможности двух загрузчиков и флешера Галетто на предмет чип-тюнинга тех блоков, на которые у нас есть прошивки. Результаты в файле. Любые дополнения и исправления приветствуются.
PS. А почему нет кнопок вставки файла? У меня что-то не так с браузером?
Вот ссылка на файл, положил на файлообменник.http://narod.ru/disk/17494381000/Chiptu ... r.rar.html
Чет все сложней становится работать с сайтом.
Какой же ты молодец, Андрей, еще раз спасибо.
Я свою Галету так и не могу попробовать, боюсь немного. Хотел сначала свой Б5 Фолс прочитать, на 4% останавливается, не пойму в чем дело, в описании к Галете такая машина есть. Никто не пробовал читать VW Passat 1.8 AEB
Сообщение marabu »
marabu писал(а):Галета и VW Polo 1.4 TDI http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... B%E5%F2%E0
Спасибо, конечно, за участие, но там ничего толком нет, одни общие фразы, а когда доходит разговор о " манипуляциях" все заглохло. Это про рено, а про Фолькс вообше заливал програматором.
Так что, Галетта Фольксы не берет?
Сообщение marabu »
Информации по галете очень мало, вот и собираем по крохам, а это хоть малая ,но информация(Залил модифицированную Галлеттой, все прошло нормально, но машина не заводится...
Правил в ECM2001_v6.2.
Блок определяется как:
Bosch
Diesel
0281010503
1037354620)
Сообщение driver511 »
Вот небольшой мануал по работе с Галетой с французского сайта
чип-тюнеров(оказывается и там есть такие :) ), но он на французском..
http://youyoukiller.free.fr/stock/manue ... lletto.pdf
Сообщение Андрей »
Вот дословный перевод с французского.
Мануал EOBD2 Galletto 1260:
1) Подключите Galletto в ОБД-разъем транспортного средства и к вашему ноутбуку.
2) Откройте программное обеспечение "EOBD2 Ф. 1260.
3) Выберите марку автомобиля и компьютера (драйвер).
4) Включите зажигание автомобиля.
5) Нажмите кнопку "Чтение данных".
(Если это не работает, нет необходимости идти дальше).
Считать ЭКЮ(прошивку) Шаги с 1 по 5, дальше:
- Нажмите на "Читать ЭКЮ" и введите имя файла и папку назначения.
- Конец чтения, выключить зажигание на 10 секунд
Записать ЭКЮ(прошивку)
- Нажмите на "Open File" и выберите файл прошивки для загрузки. (Проверьте номер аппаратного и программного обеспечения до программирования)
- Нажмите кнопку "Записать".
- После записи появляется сообщение , что необходимо подождать 10сек выключить зажигание на 10 секунд.
- Включите зажигание.
- Запуск.
Диагност Изображение
На каком то сайте, не помню где, человеку прислали Галету с диском кучей прошивок. Если у кого есть возможность посмотреть что за прошивы, нормалные ли. Там больше 2 Гигов, выкладываю ссылку.
http://depositfiles.com/ru/folders/U9R7MD2F6
Сообщение zanovo »
У меня собственный Hyundai Accent с блоком Kefico!
После получения прошивок желание снимать блок с машины не возникло, так как нашлась утилита по заливке калибровок через OBD-II для K-line адаптера!!!
Автор утилиты ктото из Россиян!!!
Тюнинг авто занимает 20 мин!!!
Готов выложить в раздел, видимый только для участников складчины Корея-Китай!!
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 0392#20392
Хорошо бы, ждем
Сообщение kacap2007 »
zanovo писал(а):У меня собственный Hyundai Accent с блоком Kefico!
Привет! А справочки или отдельно манула нет, какие еще она блоки шьет? :?
Сообщение MikRo »
Утилита продаётся у Паулюса.
Сообщение zanovo »
Скорее не продаётся , а поставляется вместе с его прошивками!
Help положил рядом с программой!
valnatic писал(а):На каком то сайте, не помню где, человеку прислали Галету с диском кучей прошивок. Если у кого есть возможность посмотреть что за прошивы, нормалные ли. Там больше 2 Гигов, выкладываю ссылку.
Я скачал. Там все на английском. А в нем я не силен. Может еще кто-то более умный скачает и раскажет, что есть полезного там.
Сообщение MikRo »
Да нет, как раз продаётся! Никогда флешер не являлся приложением к прошивкам.
Сообщение Виджар »
А можно озвучить название этой утилиты - флэшера? А то плохо искать, когда не знаешь что.... :)
