Срочно! Разные схемы распайки кабелей...
Сообщение Accept2 »
Открытый коллектор подразумевает соединение с массой через переход коллектор-эмиттер транзистора. Т.е. при подаче на базу транзистора управляющего сигнала транзистор открывается и сопротивление коллектор-эмиттер стремится к нулю.
Сообщение serg92653 »
Ну возможно и так, а вдруг нет... сам подумай ну ЗАЧЕМ экранирующей оплётке нужен управляющий пин :shock: ????? Я понимаю управляли бы "+"... Да и для чего это делать при обычной диагностике???
Значит дело не в этом!!
Опять кричать разработчикам чтоб ответили??
Ау, разработчики, пожалуйста внесите ясность в этот вопрос!!!!
Товарищи разработчики, ну ответьте пожалуйста!!! День ведь заканчивается, а я опять ничего не успел спаять :evil: ...
Благодарил (а): 345 раз
так на открытом форуме все распайки кабелей есть
и обратная связь с разработчиками там-же они быстрее
вам там ответят :idea:
а вывод 3 не может быть массой никак
Это совсем другая схема. Я схему брал из справки. Спасибо, буду паять по этой схеме.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg92653.
Прошу прощения за эти ошибки. Действительно, схема приведенная VL@DIMIR является актуальной на текущий момент. В ближайшем обновлении все указанные Вами замечения будут исправлены. Впредь мы постараемся исключить подобные казусные ошибки. Огромное спасибо за Ваши замечания! И еще раз извините.
Нашёл ещё один казусный момент: кабель для тестирования РХХ ГАЗ - неправильно показана распиновка. Вопрос: как правильно распаивать??
Картинку прилагаю.
схема правильная если сомневаетесь поменяйте местами 1 и 3 выводы РХХ и увидите что программа будет управлять им наобород
Сообщение сталкер60 »
Кто проверял ИКЗ ГАЗ, дайте распиновку разъёма. |0
Здесь может и не страшно (хоть и не приятно)... Я кстати так и не понял по какому штекеру распаять кабель??!
А вот что вы скажете по следующему моменту?? Здесь такие опыты как с РХХ не прокатят! Спарк при попутанных местами 1 и 3 выводами на ИКЗ может ведь выйти из строя или нет?! А однозначного ответа как распаять - по схеме непонятно... Я опять в тупике... Документ прилагаю!
Последний раз редактировалось serg92653 10.01.2010, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
только хотел задать вопрос к НИКОЛАЮ что в этой схеме
есть ошибка
хотелось бы услышать его коментарии на эту схему
P.S схему перезалил получается так
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 13.01.2010, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
У ГАЗовских ИКЗ другая распиновка: http://2a2.ru/patriot/images/me1797_2.jpg (нажмите на схему для увеличения) Не мешало бы добавить в схему кабеля теста КЗ и МЗ.
Что-то не отвечает Николай, может занят... А надо бы чтоб ответил и внёс разъяснения 8) !
Сообщение Pavel »
VL@DIMIR писал(а):только хотел задать вопрос к НИКОЛАЮ что в этой схеме
есть ошибка
Здравствуйте VL@DIMIR.
В приведенном рисунке ошибка не в схеме, а в описании распиновки DB-15. Если придерживаться распиновки на обновлённой страничке:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... age&pid=42 то для тестов сдвоенных и индивидуальных катушек ВАЗ всё показано верно.
На данный момент по заметкам пользователей, для правильного соответствия включённым парам цилиндров 1-4 и 2-3 при тесте модулей зажигания рекомендуется поменять местами контакты 3 и 6 в разъёме DB-15.
С уважением,
спасибо сказал схему перезалил теперь в ней все ок?
