Шевроле лачети обороты хх
Re: Шевроле лачети обороты хх
Сообщение staryj »
IGOR7195 писал(а):Доброго вечера всем!Делал диагностику Шевроле лачети c эбу sirius d42,жалобы на переодические подвисания оборотов и переодически падают обороты при переключении передач на ходу,двигатель при этом глохнет.Происходит это редко.Воспроизвести неисправность не удалось.Типовых параметров не смог найти на это авто.Обратил внимание на положение дз 8%,при включении зажигания и на хх.Вроде как многовато?Я так понял,что регулятор хх в сборе с заслонкой и дпдз,рхх подпирает дз на определенный угол и этим регулирует обороты хх.Хозяин спешил,успел снять параметры сканматиком,должен приехать на следующей неделе.Есть мысль что дело в загрязнении дроссельной заслонки,хочу помыть ее и сделать адаптацию.Может кто нибудь еще что подскажет,буду благодарен.
И если после того, как сделаете все это, проблема не уйдет, то - снимаем снова ДУ, снимаем крышку ДПДЗ и чистим дорожки потенциометров. Поэтому, лучше сразу это сделайте, чтобы дважды не снимать. Промывка спиртом поможет, но лучше спреем для электроники, на дольше хватит.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
staryj писал(а):
Спасибо,приедет,посмотрю осцилом дпдз и промою.Крышка дпдз легко снимается?И спрей какой?У меня есть для чистки окислов контактов.Или обезжириватель нужно?
Сообщение staryj »
Крышка снимается без проблем, пластиковая, держится винтиками. Спрей использовал такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... pray_8047/
Но, думаю, можно и что-нибудь другое применить. Может и получше будет. На лачетти с пробегом под 300 т.км с такими же симптомами боролся сначала спиртом. Первый раз помогло месяца на 3 - 4. Потом дефект повторился (машина использовалась всё время интенсивно), пару очередных промывок результат давали положительный, но сроки повторения сокращались. После обработки этой химией месяцев пять проблем не было. Потом подвернулся халявный ДУ, бэушный, но намного свежее, был заменен. На этом эксперименты с ДПДЗ закончились.
Не понимаю физику процесса, с чисткой дорожек спиртом. Может на том дросселе ползунок сдвинулся, и мойка была бесполезна ?
Как я понял, была только одна такая лачетти, где помогла чистка дорожек ?
P.S. Смещение ползунка, довольно таки частое явление на этих дросселях.
Последний раз редактировалось vento702 07.09.2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а):Не понимаю физику процесса, с чисткой дорожек спиртом. Может на том дросселе ползунок сдвинулся, и мойка была бесполезна ?
:lol: :lol: вам ничего не поможет. :( :(
Снова ты, я думал тебя давно забанили. Тебе сто раз сказано, не цитируй предыдущее сообщение.
Таран,без обид со всем уважением к вашему опыту,по моему вы не равнодушны к Сергею (Vento 702),наверно в барахолке чего то не поделили.Лично мне он не раз уже помогал,за что ему огромное спасибо!Он тоже человек своеобразный со своим чувством юмора может и помочь и по прикалываться если вопрос задан не корректно
P.S:Не знаю может я заломил много по не опытности,не зная цен,попросил 1000р за диагностику,снятие др,чистку и адаптацию?Oн сам решил промыть ,а потом приехать чтоб я ему адаптацию сделал.Хотя у нас за диагностику ино берут от 800 до 1200р и очиститель карба 300р флакон стоит
Сообщение таран »
vento702 писал(а):Снова ты, я думал тебя давно забанили. Тебе сто раз сказано, не цитируй предыдущее сообщение.
я с вами не пил и разговариваю на вы. не как некоторые. вы даже себя не уважаете не то что других. :)
Благодарил (а): 345 раз
Давайте успокаивайтесь :D :pivo: Хватит ругаться
Сообщение staryj »
Это вопрос ко мне? Насчет физики? Ну как любая чистка потенциометра, устраняет шумы при движении ползунка. Скольким лачетти помогло или не помогло сказать не могу. Рассказал как было на моей личной. Ползунок пытался смещать искусственно, чтобы бегал по "свежей" дорожке. Выработка была заметна, как говориться, невооруженным глазом.
ИМХО, при заметной выработке дорожки потенциометра, мыть её спиртом или какими то другими химиями бесполезное занятие. Как вариант, для восстановления, можно попробовать графитовый лак.
vento702 писал(а):ИМХО, при заметной выработке дорожки потенциометра, мыть её спиртом или какими то другими химиями бесполезное занятие. Как вариант, для восстановления, можно попробовать графитовый лак.
Спасибо!Думаю не стоит так извращаться чтоб сэкономить деньги клиента,если дпдз изношен надо менять.Забыл отписаться авто в дтп попало,я думаю в ближайшее время хозяину будет не до дросселя.Модераторы тему можно временно прикрыть
