Спасибо! Мне просто надо было услышать, что с прибором все хорошо! Что погрешность 1.2 в при измерении 3.7 в будет устранена программно.Pavel писал(а): MT DiSco 4, также как и Disco 2, Disco 2.5 не претендует на статус сертифицированного средства измерений. Отклонение показаний до калибровки и после связано с тем, что текущая версия ПО является первой бета версией.
Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Можно чуть в сторону? А для Адаптер Scan Master CAN LE Wi-Fi не планируется?Pavel писал(а): к новому году планируем выпустить версию со встроенным WiFi
Более года мы занимаемся тестированием WiFi модулей разных производителей, чтобы определиться с оптимальным и наиболлее подходящим для наших устройств.Иоанн писал(а):Можно чуть в сторону? А для Адаптер Scan Master CAN LE Wi-Fi не планируется?Pavel писал(а): к новому году планируем выпустить версию со встроенным WiFi
Надежное беспроводное решение первым появится в МТ DiSco 4, именно для этого устройства предъявляются повышенные требования к WiFi модулю. Далее будет полностью переработан Scan Master CAN с опциональной функцией WiFi на борту.
С уважением,
С уважением,
Для загрузчика Wi-Fi не так практичен, да и попросту опасен в случае нарушения связи при программировании, а вот для сканера самое то! Так понимаю, у отдельного прибора Адаптер Scan Master CAN LE Wi-Fi появится в последнюю очередь?
Корпус от MT Pro не случайно. На задней стенке возможно выбирать (выдавливать) заглушки под соответствующие разъемы.IGOR7195 писал(а):Корпус от мтпроNRJ писал(а): Чего там предложили за 8тыс все же "интересного"? Акромя болячек перешедших со старых приборов может позитивное все ж будет.zyl0day писал(а):
Мы ведем переговоры с автором Сергеем Малыком о возможности лицензионного производства его устройства у нас. Это поможет снизить цену, убрать расходы и риски, связанные с логистикой из Украины и в случае необходимости производить ремонт любой сложности на нашем производстве. Если он даст согласие, то мы сможем предлагать пользователям два варианта МТ: наш - для начинающих и его- для профи. Производство корпусов отлажено, останется устанавливать только соответствующую плату.
С уважением,
С уважением,
При наличии опции WiFi, возможность работы по USB останется, новая урезанная версия для сканера появится одновременно с полной.Иоанн писал(а):Для загрузчика Wi-Fi не так практичен, да и попросту опасен в случае нарушения связи при программировании, а вот для сканера самое то! Так понимаю, у отдельного прибора Адаптер Scan Master CAN LE Wi-Fi появится в последнюю очередь?
С уважением,
С уважением,
Вот это было бы хорошоPavel писал(а): Мы ведем переговоры с автором Сергеем Малыком о возможности лицензионного производства его устройства у нас. Это поможет снизить цену, убрать расходы и риски, связанные с логистикой из Украины и в случае необходимости производить ремонт любой сложности на нашем производстве. Если он даст согласие, то мы сможем предлагать пользователям два варианта МТ: наш - для начинающих и его- для профи. Производство корпусов отлажено, останется устанавливать только соответствующую плату.
Приобрел впервые данный прибор, с осцилографом еще плотно работать не приходилось... Голова кипит, ищу примеры работы на нем, как правильно делать измерения, как правильно пользоваться ПО. Высоковольтные осцилограммы зажигания еще не снимал, руки не дошли, а щупами попользоваться уже успел... Скажу очень даже удобно, хотя они на предыдущих версиях прибора такие же...
Но не без проблем...
Не могу открыть сохраненную осцилограмму, выдает ошибку адреса... Написал об этом изготовителю, сказали что косяк ПО. Очень жду исправлений... Достаточно удивило то, что сохраненные осцилограммы весят прилично!
Здравствуйте!andreyas писал(а):Не могу открыть сохраненную осцилограмму, выдает ошибку адреса... Написал об этом изготовителю, сказали что косяк ПО. Очень жду исправлений... Достаточно удивило то, что сохраненные осцилограммы весят прилично!
Эту проблему нам не удалось воспроизвести, не могли бы вы скинуть сюда проблемный файл? Они действительно имеют большой размер, но хорошо ужимаются любым архиватором.
Обязательно скину!!! В моем случае получается, любой из сохраняемых файлов проблемный... Имеется ввиду, сохранил, закрыл программу, опять вошел, открываешь, программа выдает ошибку "adress и т.д" Если нужно скину скрин, как на самом деле выгладит текст ошибки.
Я сохраняю, если вдруг это важно, с расширением .dat по-моему.
Скрин - это тоже очень хорошо. Можно слать на почту prog@motor-master.ru , если это удобнее.andreyas писал(а):Обязательно скину!!! В моем случае получается, любой из сохраняемых файлов проблемный... Имеется ввиду, сохранил, закрыл программу, опять вошел, открываешь, программа выдает ошибку "adress и т.д" Если нужно скину скрин, как на самом деле выгладит текст ошибки.
Подскажите, а у Вас напряжение отображается верно? Написали, что пользовались щупами, показания без погрешностей?andreyas писал(а):Выслал Вам на почту 2 письма с файлами...
Кстати) Не проверял) Хотя с этого надо было начинать)) Обязательно сегодня посмотрю!
Здравствуйте. У меня такая же проблема как у andreyas. Сохраненный файл парада не открывается. Вылетает ошибка.
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
