Нормальные типовые параметры,они для исправного двигателя...Дымогенератор,ДД,ДР,и Мотор -тестер и тестер давления вам в помощьУмалат писал(а):Может Вы и правы действительно... Из-за дисбаланса работы цилиндров такие цифры по воздуху стоят? Я ещё другой совсем ЭБУ подкину на всякий и гляну что и как.IGOR7195 писал(а):Надо бы сначала сделать чтоб не троила,а потом посмотреть что станет с воздухом
Холостой ход 2114
Re: Холостой ход 2114
Зазоры проверили. Там всё отлично.25kostik писал(а):Хоть не большие, но всё же пропуски воспламенения есть (1 и 3 цилиндры). Проверять зазоры в клапанах, форсунки, ВВ часть.
Коррекция времени впрыска хотя бы.
88 шагов РХХ на холостом могут говорить о сильном загрязнении дросселя - ребер самой заслонки, канала и грибка РХХ, также очень сильно влияет на холостой ход загрязнение жиклера вентиляции картера, того, что сверху на дросселе.
При таком расходе, скорее о том, что двигателю тяжело держать обороты. Сбитые фазы ГРМ, ЗД коленвала, бедная или богатая смесь (на грани воспламеняемости), механическая причина тормозящая вращение...Serg57i писал(а):88 шагов РХХ на холостом могут говорить о сильном загрязнении дросселя
Кстати о причине тормозящего вращения...нужно это тоже мне посмотреть. Когда заводишь, стартер очень тяжело вращает коленвал, буд-то аккум слабый... Хотя аккумулятор другой подкидывали заведомо исправный 100%coon писал(а):При таком расходе, скорее о том, что двигателю тяжело держать обороты. Сбитые фазы ГРМ, ЗД коленвала, бедная или богатая смесь (на грани воспламеняемости), механическая причина тормозящая вращение...Serg57i писал(а):88 шагов РХХ на холостом могут говорить о сильном загрязнении дросселя
Демпфер на шкиву бывает проворачивается и на 20 зуб датчика коленвала не совпадает и пропуски по цилиндрам, и холостой ход сбивается.
все по порядку очереди
В самом деле, один тест по эффективности работы цилиндров расскажет о форсунках, ВВ части и Компрессии, а если Др +ДПКВ +ДД - то и задающий диск спокойно дефектуется... К стати, приезжали 2114 с м73, прошивка была от адакта, в 5.1, так там такие глюки были, и с воздухом и с оборотами... В общем данных по диагностики ноль...
А то что крутит туго, так не факт что стартер на себя не берёт, тут токовыми клещами в прокрутке смотреть!
К стати, не пробовали ли вы свою канистрочку с хорошим бензином подкинуть, была тут нива, и троила и пердела и стреляла и воздуха 24 кг показывала, и регулятор 90 шагов - итог, подключился к рампе со своим бензином ,все как рукой сняло!
Так же видел установку свечей с карбюраторного двигателя - практически так же работает, с теми же симптомами...
Нужны все данные!
Нужны все данные!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Демпфер смотрел, там всё честно. Были бы форсунки если, то обороты разве развивал хорошо? У него вот обороты хорошо идут и тяга хорошая. Вот именно х.х. Дико себя ведёт. Подсоса вроде нет, но буду смотреть колечки на форсах. Что-то я на них думаю больше всего...
Я вам выше все описал... Проверяйте, все найдёте! 15мин потратить...
Евгений
Евгений
Вот сегодняшний случай. Вычислился с помощью сканера и очистителя карбюратора. Плюсом колечки на форсунках ссохлись. Посадочное место уже протер, а так было видно, что просасывало сильно. Причина обрашения- утром запуск раза с 10 и то с педалью газа. На горячую работает более ли менее нормально. При диагностике смотри параметры, а не ошибки.
Кстати, белые прокладки устанавливать не рекомендую. Выходят из строя за месяц. Один раз на калине 16 клапаннике поставил белые, через месяц начало воздух сосать. Задубели. Пришлось менять.
Вот прокладки на ресивере ещё не смотрел. Вчера снимал форсунки. Рампу снял очень тяжело. Колечки были в неплохом состоянии. Ну вот что я сделал по сборке. Я поменял местами форсунки. 1-2; 3-4. Завёл и смотрю пропуски. Раньше стабильно пропускали 1 и 3 цилиндры, а теперь 1 и 4. Ну вот блин что с ней делать а? На субботу договорился с ним чтоб подъехал. Хочу форсунки на стенд свой самодельный накинуть и глянуть что и как с ними. Заодно сниму коллектор и поменяю эти чёртовы колечки, форсуночные тоже. У машины пробег 160 тысяч. Наверняка этим прокладкам хана...vasek2007@inbox.ru писал(а):Кстати, белые прокладки устанавливать не рекомендую. Выходят из строя за месяц. Один раз на калине 16 клапаннике поставил белые, через месяц начало воздух сосать. Задубели. Пришлось менять.
Зачем так извращаться когда существует процедура проверки баланса форсунок на авто при помощи топливного манометра и сканера?А подсос легко проверяется с помощью дымогенератора,менять все прокладки и датчики на всякий случай-у клиента денег не хватитУмалат писал(а):Вот прокладки на ресивере ещё не смотрел. Вчера снимал форсунки. Рампу снял очень тяжело. Колечки были в неплохом состоянии. Ну вот что я сделал по сборке. Я поменял местами форсунки. 1-2; 3-4. Завёл и смотрю пропуски. Раньше стабильно пропускали 1 и 3 цилиндры, а теперь 1 и 4. Ну вот блин что с ней делать а? На субботу договорился с ним чтоб подъехал. Хочу форсунки на стенд свой самодельный накинуть и глянуть что и как с ними. Заодно сниму коллектор и поменяю эти чёртовы колечки, форсуночные тоже. У машины пробег 160 тысяч. Наверняка этим прокладкам хана...vasek2007@inbox.ru писал(а):Кстати, белые прокладки устанавливать не рекомендую. Выходят из строя за месяц. Один раз на калине 16 клапаннике поставил белые, через месяц начало воздух сосать. Задубели. Пришлось менять.
