М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
Re: М 73 Автел без доработки не выходит на связь (приора)
vasek2007@inbox.ru писал(а):Если только с доработкой, то проц менять. 9В00 там.
9B00 считанныый в BSL, говорит только о том, что прошивка в проце защищена, это ни в коем случае не говорит о том, что требуется замена проца.
MiTyAi72 писал(а): на авто работает, на диагностику на авто через OBD выходит а вот на столе нет |0
Ищи, почему нет диагностики на столе, будет диагностика, заработает и программирование.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
на М73 при диагностике отключать внешний 12в, связь устанавливается, т.е если работаете с МоторСканом !
Благодарил (а): 343 раза
немного дополню не отключать внешнее питание а понизить его до 9 вольт
чтобы ЭБУ не контролировал ГР либо сделать имитацию ГР.Все это для вывода данного
ЭБУ на диагностику на столе
Это разве не М73 Итэлма относится? М73 Автэл нормально и так должен выходить на связь. А Итэлма да, просто так не выходит на связь.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
ЭБУ М73 Автел 21126-1411020-11 с наклейкой DA версия прошивки A373DB04 приора 16v прошил вчера при помощи SM_USB. SM_CAN даже на диагностику на столе с этим ЭБУ не вышел. SM_USB - диагностика на столе без всяких манипуляций, питание АКБ (13,5 вольт).
Иоанн писал(а):Это разве не М73 Итэлма относится? М73 Автэл нормально и так должен выходить на связь. А Итэлма да, просто так не выходит на связь.
все правильно :pivo: но проверить нужно вдруг кто корпус к примеру поменял или проц
Тоже верно. Был у меня М73 Автэл, имеющий в идентах по сканеру и на крышке ЭБУ Январь 7.2. Разбирать, проверять, смотреть следы пайки.
Не обязательно делать какие то манипуляции с питанием или имитацией ГР для диагностики на столе М73 ителма, связь хорошо устанавливается и так, что будет видно в окне состояние, единственное не будет отображения переменных и идентификаторов ПО.
