FR5305 обе ноги звонятся на массу, у ключа должно быть так?хучбаров писал(а):Попробуйте падать питания отдельно на блок, может FR5305 вылетел.
SCAN MASTER CAN
Re: SCAN MASTER CAN
Re: SCAN MASTER CAN
вряд ли есть готовое решение ......... проще всего пройтись по плате от 2-го вывода разъема DB-15 (если не ошибаюсь это и есть вывод управления питания по памяти...........) и проверить по этой цепи начиная с ключей и их обвязки
Re: SCAN MASTER CAN
добавлю что надо проверить и 10 контакт в разъеме ДБ-15 управляемое напряжение, контакт 2 это контакт разрешения программирования ......................
Re: SCAN MASTER CAN
распаял его там два FR5305, и тот что на плате с разъемом для эбу под предом LP30 ОБЕ его ноги звонятся на массу, а то что на другой ноги звонятся только между собой.
Re: SCAN MASTER CAN
ну вот и проблема так и иди дальше ищи что вышло из строя ! для начала сдуй их и проверь может сами ключ сдох от сюда и звонится на массу нет копай дальше ..................универсального рецепта нет ...........(( к сожалению там по цепи все что угодно могло прошить !
Re: SCAN MASTER CAN
Может это поможет:
Re: SCAN MASTER CAN
сдул я ключи FR5305, у одного одна нога не висит на массе и между собой не звонятся, а у другого обе на массе висят и звонятся меду собой.
Последний раз редактировалось максим1981 04.01.2018, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: SCAN MASTER CAN
Заземлиться не забудь,не любят они статикимаксим1981 писал(а):сдул я ключи FR5305, у одного ноги не висят на массе а у другого висят.
Re: SCAN MASTER CAN
Подключить красный провод к истоку, а черный – к
затвору. Произойдет закрытие транзистора.
9.
При этом транзистор возвратиться в состояние,
соответствующее п.п.4 и 5. с одним так все и происходит, второй звонится во все стороны.
9.
Re: SCAN MASTER CAN
ну вот и нашел .............! поздравляю !
Re: SCAN MASTER CAN
Ну и меняй его,только про заземление не забывай когда с полевыми транзисторами работаешь,а то из строя может выйти
Re: SCAN MASTER CAN
перед тем как впаивать новый, обвязку проверь ...........маркировку можно посмотреть в и-нете..........уже даже электронные помощники есть )) не надо сидеть с справочником !!
Re: SCAN MASTER CAN
Ещё выводы между собой закоротить полезно. После монтажа перемычку убрать, естественно.IGOR7195 писал(а):Ну и меняй его,только про заземление не забывай когда с полевыми транзисторами работаешь,а то из строя может выйти
Re: SCAN MASTER CAN
В интернете инфы полно,думаю захочет найдет,а так да заземлиться самому и закоротить выводы прежде чем браться за них,микросхемы ногами на фольгуsnn писал(а):Ещё выводы между собой закоротить полезно. После монтажа перемычку убрать, естественно.IGOR7195 писал(а):Ну и меняй его,только про заземление не забывай когда с полевыми транзисторами работаешь,а то из строя может выйти
Re: SCAN MASTER CAN
пусть не забудет себя через провод к розетке заземлить. там что КП 303 стоит или что то подобное?
