Проблемы возникшие после обновления
Disco Motor-Scan
Здравствуйте, Nikolay!
Извините, не понял, что именно ЭТО проводит к проблемам
с загрузчиком? Всё вроде работает?
Спасибо.
Спасибо.
Решил установить версию 3.05 RC1. Как обычно предыдущую версию удалил, почистил реестр, установил новую версию, подключил Scan Master USB и как начался устанавливаться драйвер комп полностью виснет
Уже все перепробовал, переустановка, чистка реестра, ничего не помогает, после подключения прибора и установки драйвера комп полностью виснет. С предыдущей версией тоже самое.
круто обновились я думал у меня такая не знаю как мягко выразитьсяkms писал(а):Решил установить версию 3.05 RC1. Как обычно предыдущую версию удалил, почистил реестр, установил новую версию, подключил Scan Master USB и как начался устанавливаться драйвер комп полностью виснетУже все перепробовал, переустановка, чистка реестра, ничего не помогает, после подключения прибора и установки драйвера комп полностью виснет. С предыдущей версией тоже самое.
промблема
два ноута два осцилка на DELL работают с новой версией 3.05 RC1
а на ASUS виснут причем только подключишь откроется окошко найдено
новое оборудование и пипец наглухо только перезагрузка выключением ноута
причем на ASUS такая фишка была версия программы 3.04 осцилограф работает отключаю программу потом осцылограф тут-же подключаю другой осцылограф шнур в этом-же разьеме комп начинает ставить дрова поновой и виснет меняю осцылографы работает прошивки в обоих осцылографах одинаковые
операционку на ASUS снес поставил по новой не прокатило
вообще не один не работает не с 3.05 не с 3.04
|0 |0
на DELL работают оба правда стало больше шумов на диапазоне 2V
VL@DIMIR, вот блин, значит и переустановка винды не помогает?
У одного знакомого была проблема - при установке драйвера на adsl модем DSL-200 винда вываливалась в синий экран. Оказалось на их сайте лежит прога которая нормально удаляет драйвер(файлы драйвера, записи в реестре и т.д), после нее все встало нормально. Хотя тоже сам в ручную удалял и реестр чистил.
Здесь имхо такая же проблема, видать криво удален драйвер и/или остались записи в реестре.
Хотя конечно переустановка винды помогла бы.
Последний раз редактировалось kms 16.01.2010, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
Все эти проблемы, на мой взгляд, должно решать приложение деинсталлятора, а не "танцы с бубном"kms писал(а): У одного знакомого была проблема - при установке драйвера на adsl модем DSL-200 винда вываливалась в синий экран. Оказалось на их сайте лежит прога которая нормально удаляет драйвер(файла драйвера, записи в реестре и т.д), после нее все встало нормально.
А приводит к таким последствиям то, что выложена программа в топике, через семь-восемь постов файл, который рекомендуется распаковать в определенную дирректорию, потом , спустя время, еще какая то доработка .....
Просьба к разработчикам :
Перезалейте последние версии со всеми доработками и уберите остальное - ненужное.
Иначе так и будут возникать вопросы и притензии, которые связаны не столько с Вашими недоработками, сколько с Нашей невнимательностью .
Неужели на разном железе разное поведение
вот клянусь, чуть не каждый день добавляю какие-то файлы, сношу-ставлю, тестирую и такой проблеммы не разу не наблюдал, правда буки Панасоники.
VL@DIMIR писал(а):круто обновились я думал у меня такая не знаю как мягко выразитьсяkms писал(а):Решил установить версию 3.05 RC1. Как обычно предыдущую версию удалил, почистил реестр, установил новую версию, подключил Scan Master USB и как начался устанавливаться драйвер комп полностью виснетУже все перепробовал, переустановка, чистка реестра, ничего не помогает, после подключения прибора и установки драйвера комп полностью виснет. С предыдущей версией тоже самое.
промблема
|0 |0
УРА заработало !!!!!!
огромное спасибо АЛЕКСЕЮ с Трейд-М установил программу в безопасном режиме все окей есть ньюанс даже в безопасном режиме
при установке версии 3.05 поверх версии 3.04 тест-мастер в разделе
проверка катушек зажигания не обновляется
так-что сначала удалить потом ставить
