ремонт scan master le
Благодарил (а): 158 раз
Re: ремонт scan master le
yurok34 писал(а):Ошибся эти проверки мне не подходят.Эти проверки для загрузчика а у меня сканер,наверное надо было сразу написать.(
со сканером сложнее (в смысле самостоятельной проверки )........... да действительно ваше первое сообщение перечитал эт я невнимателен .......... такой вопрос без подключения адаптера к машине программа вдит адаптер ?! есть ли выбор ЭБУ !?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение yurok34 »
Выбора нет,неоктивен.А сейчас и система его перестала распознать.Переустанавливаю ПО,ставиться драйвер,подключаю сканер.Система выдаёт "Неопознанное устройство"!?Мне кажется,что это как-то связано с универсальным драйвером Disco,п отаму,что система перестала его распознавать после удаления ПО для мотор тестера.Как это связано низнаю,надо еще проверить.
Сообщение yurok34 »
Спасение утопающего,походу дела самого утопающего!!!((Два раза написал в тех поддержку и тишина((.
Сообщение yurok34 »
Да,кстати поставил ПО мотор-тестера и сканер стал определиться в системе как надо??В чем может быть причина??Но ПО сканера так его и невидет!!
yurok34 писал(а):Спасение утопающего,походу дела самого утопающего!!!((Два раза написал в тех поддержку и тишина((.
а вот это странно обычно отвечают !! куда именно писали ?!?!
Сообщение yurok34 »
На сайте в онлайн чате дали и на форуме с ссылку нашел в этих проверках
ссылку то представьте !! а то да же речь непонятно чем ! куда писали зачем писали !! вы всегда забываете предоставить конкретику !! если обращались и был задан вопрос куда именно обращались, то надо было указать куда обращались ............а не виртуальное пространство !!
Сообщение yurok34 »
scantester@trade-m.ru вот сюда я написал сегодня,Станислав в онлайн чате на сайте,написал что бы суда скинул лог фаил.Я скинул два и описал суть проблемы.Хотя я по-моему лог неправильно записал,но хоть бы,что нибудь написали,а то тишина.Правильно снял или неправильно!!??
Последний раз редактировалось yurok34 21.03.2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurok34 »
https://motor-master.ru/contacts/feedback и сюда писал дня три назад.
Сообщение yurok34 »
Тех поддержка ответила,работаем над проблемой.
Сообщение yurok34 »
Вчера когда приезжала машина я пытался к ней подключиться VAG-COM USB KKL адаптером.И заметил,что ОпенДиаг периодически его находит на разных com портах!?В итоге подключиться к машине так и не смог,тут же взял ноут и все получилось.Потом загнал свою и то же довай пробовать с различными манипуляциями,передергиванием в различные юсби,переустановкой дров.Раза так с десятого подключатся удавалось но стоило только отключится и опять по новой.Когда даже ОпенДиаг находил адаптер,связт невсигда устанавливалась,происходила ошибка -"нет ответа эхо адаптера" ну или,что то в этом роде.И заметил еще одну странность,когда переключал активный юсби удлинитель периодически выскакивали сообщение,что это устройство мож работать быстрее.Установка дров юсби 2.0 проблему не решило.Переустановил систему вин7,проблему не решило.Повторяюсь,выдергиваю этот юсби удлинитель с подключенным VAG-COM USB KKL и к машине,все нормально работает.Подозрение пало на мать и что с ней делать ни знаю.Возможно весь косяк из за того,что комп простоял всю зиму в подвале горожа.Но остаётся вопрос,почему тогда Скан Мастер Кан Ле не работает на ноуте!?Сейчас пытаюсь его подключить к другому ПК на win XP посмотрим,что там получится.Забыл упомянуть на том ПК где не работает СканМастер Кан Ле и VAG-COM USB KKL все прочие юсби устройства работают нормально,флешки и мышь.Мотор Тестер то же работает без проблем.
Сообщение yurok34 »
Если еще кому интересно проблему с адаптером решить не удалось.Производитель решил заменить мне адаптер с OBD-II кабелем бесплатно на новый,за что им огромное спасибо!!! Гарантия Прибора уже давно закончилась.
