Ларгус прошивка эбу с доработкой
Благодарил (а): 158 раз
Re: Ларгус прошивка эбу с доработкой
FatumNNM писал(а):
dim81rk писал(а):как мне заказать этот кабель чтобы шить по розотке
Это обычный OBD2 кабель, которым делают диагностику. Купи лицензию для ML2, а кабель идет в комплекте.
как бы не совсем так, при условии что он кабель заказывал :D .................
Сообщение FatumNNM »
MegavoltAM писал(а):как бы не совсем так, при условии что он кабель заказывал :D .................
Может человек ещё не в теме, ещё путается где и что... :x :x :x
dim81rk писал(а):почитал ссылку да без доработки проще ну думаю на счет трех проводков
на всякий случай напишу что не 3 проводка, а то примете за чистую монету если быть точнее то вроде 4 получается .......... !"+", "-", к-line, l-line и сопротивление да и в следующий раз пишите в теме для новичков ! отношение к вам будет другим более адекватным !
MegavoltAM писал(а):на всякий случай напишу что не 3 проводка, а то примете за чистую монету если быть точнее то вроде 4 получается .......... !"+", "-", к-line, l-line и сопротивление да и в следующий раз пишите в теме для новичков ! отношение к вам будет другим более адекватным !
Раз зашёл разговор о кол-ве проводков, то по мне лучше человеку не браться за эту машину.
Сообщение dim81rk »
там в хелпе мотор2 есть доработка кабеля это надо будет делать когда прийдет кабель
dim81rk писал(а):там в хелпе мотор2 есть доработка кабеля это надо будет делать когда прийдет кабель
вроде нет не придется дорабатывать ...........новые кабели уже с доработкой выпускаются, если сомневаетесь, можно уточнить при покупке кабеля у менеджеров магазина.
Сообщение dim81rk »
спасибо
Сообщение dim81rk »
А на счет браться за машину мне или нет можно я сам решу,такое чувство что все рождаются профи и не кто не когда не совершал ошибок не валил блоки не подымал,даже если что то будет я не кого не собираюсь винить не вас не оборудование , а опыт приходит в работе под лежачий камень вода не побежит на ошибках учатся а это опыт а он как сами наверное знаете без ценен.
dim81rk писал(а):А на счет браться за машину мне или нет можно я сам решу,такое чувство что все рождаются профи и не кто не когда не совершал ошибок не валил блоки не подымал,даже если что то будет я не кого не собираюсь винить не вас не оборудование , а опыт приходит в работе под лежачий камень вода не побежит на ошибках учатся а это опыт а он как сами наверное знаете без ценен.
Многие забывают об инструкции, конечно проще задать на форуме вопрос и ждать разложенный по полочкам ответ.
