Микас 11 ЕТ
Re: Микас 11 ЕТ
нечего не валит ! просто не выходит с режима программирования если запись прошла успешно значит блок не завален, а остался тупо в режиме программирования. Ваш пост в "логах производителю удалил" что бы вам помочь нужны логи ! без них ваша запись ни о чем, домой к вам никто не поедет помогать и разбираться. У одного пользователя начали разбираться вдвоем что же не так, а он фигачит прошивки с разными бутлоадерами друг в друга, а потом удивляется в чем же проблема и почему вали и не выходит с режима программирования ! так что логи а там видно будет ! пока не отправил почитать и изучить информацию по микас 11ЕТ то же то завал был, то неотключение, в следующий раз получите недельный отдых, читаем правила форума пункт 3 !! ну а по проблеме читайте в ЛС и то при условии если делаете все правильно !
Re: Микас 11 ЕТ
Валит, валит еще как валит. Подключается долго, родной софт считался и прошивка и епром, отключался еще дольше.
После коррекции родной прошивки (0799_32), записал ее с сообщением что запись завершена, а из режима программирования так и не вышел. Потом вообще не выходил на связь. Все ....
Помог только Оренбкс (М11/М73А) в ВСЛ режиме с доработкой этой же правленой прошивки, только тогда машина завелась.
Re: Микас 11 ЕТ
Было такое же, шил через ОБД2 разъем, заливал 52-ю прошивку, якобы лишённую заводского брака с плавающими оборотам на ХХ на холодную. На страх и риск отключал от USB-разъема. Обошлось.
Re: Микас 11 ЕТ
В случае, если у Вас присутствуют проблемы при работе с данным типом ЭБУ необходимо обратиться в техническую поддержку, предоставив следующую информацию:
а) Четкое название, определяющее суть вопроса.
б) Список используемого оборудования, относящегося к сути вопроса
в) Тип операционной системы компьютера, на котором возник вопрос.
г) Логи работы ПО.
д) Скриншоты, фотографии, проясняющие суть вопроса.
е) Пошаговое описание ситуации, после которой возник вопрос. Описание должно быть читаемо, содержать знаки препинания, в целом соответствовать правилам Русского языка.
( Правила обращения в техническую поддержку: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365 )
Мы Вам обязательно поможем!
г) Логи работы ПО.
Re: Микас 11 ЕТ
сегодня прошивал Микас11ЕТ ScanMaster CAN(v2), в процессе чтения вопросов не возникло, но при записи несколько раз появлялась надпись "программа не отвечает". решил оставить как есть и не мешать работе программы(начал паниковать
). в итоге - запись прошла успешно, отключение тоже. Вопрос - это нормально??? ранее такого зависания не замечал.
Re: Микас 11 ЕТ
Я когда обычным шью Сканмастером, после перепрошивки нажимаю отключиться, и он в бесконечный цикл уходит почему-то. Отключает якобы, быстро эта полоска зеленая проскакивает, и снова в состоянии подключенном. И так до бесконечности. Я просто USB-разъем выдергиваю, подгадав под момент отключения. Потом всё остальное отключаю окончательно. Пробую запускать, и только после этого пробую на диагностику выводить. Было 3 авто таких: Соболь и две Газели, вроде всё ок проходило.
Re: Микас 11 ЕТ
такое подвисание говорит о том, что компьютер перегружен процессами .............антивирусник, и-нет, может из за того что и-нет был подключен параллельно записи шел процес скачивания к примеру того же обновления, в общем проблема с ресурсами. Я к примеру перед репрогом всегда перегружаю свой ноут, что бы остановились процессы которые грузят систему. По поводу того что дождались завершения процесса честь вам и хвала иначе следующая тема была увалил блок что делать, кстати это ошибка многих новичков, которые сразу же при подвисании начинают паниковать делать ненужные телодвижения, отключать передергивать итд.Aleks84 писал(а):сегодня прошивал Микас11ЕТ ScanMaster CAN(v2), в процессе чтения вопросов не возникло, но при записи несколько раз появлялась надпись "программа не отвечает". решил оставить как есть и не мешать работе программы(начал паниковать). в итоге - запись прошла успешно, отключение тоже. Вопрос - это нормально??? ранее такого зависания не замечал.
Re: Микас 11 ЕТ
После запуска Виндоус никаких программ кроме мотор-лоадер и Нех-редактор не запускал, интернет отключен. Активен антивирус от Виндоус только. Ноутбук системным требованиям программы отвечает. Спасибо за ответ. Перед запуском загрузки буду проверять загруженность процессора.
Re: Микас 11 ЕТ
вот он вам его и загрузил !! наверняка во время записи стал сканировать систему !! откройте и-нет и найдите способы его отключения их много ! от временного до постоянного !)))Aleks84 писал(а):Активен антивирус от Виндоус только................
Re: Микас 11 ЕТ
Тоже зависает при записи м11ет, сканмастер кан без V2. После ожидания в среднем 10мин. загрузка успешна. Железо i7_6700k, 8gb_ddr4, ssd250. На грузить такой конфиг очень тяжело, но программа виснет.
Re: Микас 11 ЕТ
так в итоге то всё таки отрубается?mark58 писал(а): После ожидания в среднем 10мин. загрузка успешна.
Re: Микас 11 ЕТ
нормально читает и пишет Микас 11 ЕТ ПО 0800-72, проверено на крайней версии ПО 4.7.0.1
и отключается как положено
главное не пихать в него невпихуемое
Re: Микас 11 ЕТ
VL@DIMIR писал(а):нормально читает и пишет Микас 11 ЕТ ПО 0800-72, проверено на крайней версии ПО 4.7.0.1
а где ПО 4.7.0.1 ?
