Постоянное соединение м7.4 кан
Re: Постоянное соединение м7.4 кан
Пробовал через OBD2 BREAKOUT BOX(разветвитель сигналов OBD2) - соединение в режиме диагностики есть, но слишком много проводов лепить приходится, от 7 до 9 в зависимости от блока, кан или к-лайн.
Все прекрасно диагностируется на столе. Причем кабелем молекс.
Достаточно понизить напряжение питания адаптера до 9 вольт
Всем привет. Возникла проблема со связью на гранте м74can. По к-линии работает без проблем. Кабель обд2 прозвонил, все в порядке. Вызывает сомнение одна детальки, фото ниже. Кто может подсказать, транзистор это или ещё что? Мультиметром не прозванивается. Возможно из за нее нет связи с блоком can. Кстати маркировка на этом типа транзисторе 27EN
