Рассинхронизация ПДУ калины
Сообщение Sergah63 »
мотя писал(а):Вот по этой схеме я постоянно работаю.
Как активировать иммобилайзер на Калине
• Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ
• 1 писк
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте)
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Обязательно проверь блок на наличие тосола
После одного писка зажигание включить на 1-2 сек, 5 много, хотя обычно достаточно просто включить и привязка закончена. Просто не видет ключ с первого раза.
Сообщение kbh72 »
Gipson писал(а):
kbh72 писал(а):Бывает еще очистка радиоканала ПДУ помогает. :? В Автоасе есть такая функция.
:| Что это значит? Можно подробнее?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Ну а как узнать была ли машинка на "охране"..
В смысле иммо обучен или нет.
Будет машинка 15 сек. гореть, если не обучен.
Такое бывает когда вне зоны действия брелка были нажаты кнопки более 50 раз.
Re: Рассинхронизация ПДУ калины
Сообщение oz-serg »
На Калине перестал работать ПДУ. Попробовал активировать по описанному выше, нет писков. Залил чистый ипром. Пробую снова, нет писков. Как связать ПДУ с машиной? |0
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А что сканер показывает при нажатии кнопок на ПДУ.Смотреть в параметрах электропакета и нажимать кнопки ПДУ хоть как то реагирует.
Сообщение Мастеровой »
oz-serg писал(а):На Калине перестал работать ПДУ. Попробовал активировать по описанному выше, нет писков. Залил чистый ипром. Пробую снова, нет писков. Как связать ПДУ с машиной? |0
Если при выкл. зажигания обучающим ключом машинка мигает с частотой 5 раз в секунду а писков нет то можно проводить процедуру обучения... писки появятся при вкл. зажигания рабочим ключом :
В течение не более 6 с после выключения зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
- был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п. 2.2.1;
- рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;
- рабочий ключ неисправен.
2.2.4 После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер вы-даст еще два звуковых сигнала, выключить зажигание и вынуть рабочий ключ.
Ну и дальше по инструкции... :arrow:
oz-serg писал(а):На Калине перестал работать ПДУ. |0
Скорее всего он умер, попробуйте прогреть, ослабить саморез, ну или привязать новый.
Если до удаления еепром авто запускалось, значит он известен системе и обучаться не будет.
Сообщение oz-serg »
Именно так и происходит. Но я не дождался двух писков после трех. На днях клиент заедет. Попробую - отпишусь. Спасибо.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
пару раз деактивировал иммобилайзер на калине, при этом ПДУ работал и ЭСП и тп тоже.
Это только на калине прокатыват? Есть на примете приора, нет запуска рабочим ключом, только обучающим, хотя раньше всё работало. Просто деактивировать иммо не получится?
25kostik писал(а):. Просто деактивировать иммо не получится?
Получится, все будет работать.
Re:
Sergah63 писал(а):
zanovo писал(а):На этом авто ПДУ будет работать только при активированом ИММО !
Вообще если не ошибаюсь, ПДУ не работает если не активен иммо на Приоре и Шеви. Вдобавок ко всему на Приоре не будут работать стеклоподъемники и ЦЗ соответственно, а также задние туманки и задержка освещения салона. А вот на Калине при замене ЭБУ ПДУ продолжает работать.
А как же этот ответ?
Re:
Сообщение sukhovpro »
izotop писал(а):чистый дамп в ... электропакет ...
На калине? Люкс, норма?
25kostik, имеется в виду когда иммо не обучен и стеклопакет тоже. А при удалении еепром или замене блока электропакет будет работать.
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
