мини дымогенератор
Сообщение вальдемар »
Sergey писал(а):Приобрел с пол года назад такую дымомашину, она для дискотек. Дымит хорошо, но проблемма в том, что дым просто выходит и в замкнутый объем никак не лезет т.к. нет давления струи. Думаю приспособить какой-то центробежный воздушный насос, чтобы засасывал дым и под давлением его выкидывал. Не знаю с чего можно взять такой насос, дым горячий (фактически это пар) и пластикавая крыльчатка ессно не пойдет, размер нужен компактный.
Может кто-что подскажет или посоветует.
А если применить принцып:как работает пульвилизатор,для покраски машин.компресор дует,с определённым давлением(какое необходимо для нужд),а клапан,заборник(пропускающего в одну сторону) подаёться пар(или типо этого).Не?
mex
Сообщение mex »
Видел насос от старой стиральной машины-автомат с вертикальной загрузкой. Корпус насоса и крыльчатка изготовлены из бакилита, или чего-то похожего. Хотя, думаю, и от обычной машины-автомат насос должен пойти. Ведь качает же он почти кипяток и ни чего. У меня такой приспособлен для перекачки вина. Весч!!! :x
Его крутить чем-то надо наверно, я предполагал со своим моторчиком чтобы был.
mex
Сообщение mex »
Sergey писал(а):Его крутить чем-то надо наверно, я предполагал со своим моторчиком чтобы был.
А насос от автомата и есть со своим моторчиком, мощностью Ватт эдак 50, очень компактным. И работает достаточно тихо.
Думаю, что в твоем случае это как раз то, что нужно.
Сообщение nm5yar »
Вот что у меня получилось.
Шприц-Жане, 2 капельницы, инсулиновый шприц(обрезал половину и с торца вставляю сигарету) и тройник от омывателей ветрового стекла.
Есть мысль попробовать капать глицерин на нагревательный элемент автомобильного прикуривателя. Надо экспериментировать.
Сообщение putnik51 »
Сергей , а жидкость - что то там с глицерином?
А если поступить так : подавать твой пар через какое то приспособление вместо расходомера , сняв шланг с рессивера где подключен ваакум-усилитель тормозов или ваакум регулятор топлива и открыв при этом др.заслонку .Пока в эти пис....ы не пойдет пар потом закрыть все и смотреть, создав давление.
Когда то занимался аквариумами .Где то остался мощный поршнемой компресор для аквариумов , завтра сниму, размещу фото.
дыммашина
Сообщение ALEHYRIK »
Надыбал насос от старого медицинского ингалятора, с двигателем 60вт. Качает мощно. После праздников на работе попробую. Да, пробовал на всас втыкать сигарету - сгорает секунд за 30, но не сосет. Может на выход ее пихнуть?
Re: дыммашина
Сообщение Dimich_Kiev »
Да, вопрос по жидкости. Какую жидкость лить на нагретый элемент? Сделал из подошвы утюга. Капаю и чистый глицерин и растворённый в воде - никакого эффекта. Чистый глицери просто кипит на подошве, а растворённый в воде испаряется, но без всякого дыма. Так можно просто воду лить, а она паровать. Как получить именно дым??? :roll:
А,что если дымарь пчелиный приспособить. Набил гнилушек и дыми!!!
Мне думается тоже вариант,особенно для тех, кто не курит и дыма табачного не переносит!!!
Kimmaster писал(а):А,что если дымарь пчелиный приспособить. Набил гнилушек и дыми!!!
Я не курю и дыма не переношу табачного. А устройство готово:
Только с жидкостью какую капать нужно разобраться. :)
Сообщение gnat »
Глицерин и вода 50/50 %. Всегда так делали в эстраде дым. Он без запаха,тяжёлый (не улетучивается сразу). Но капать нужно на раскалённую спираль (красную) Например от электроплитки или прикуриватель авто.
gnat писал(а):Глицерин и вода 50/50 %. Всегда так делали в эстраде дым. Он без запаха,тяжёлый (не улетучивается сразу). Но капать нужно на раскалённую спираль (красную) Например от электроплитки или прикуриватель авто.
Понял - попробую изменить спираль.
mex
Сообщение mex »
Вовремя Gnat растолковал по поводу раскаленной спирали. А то я уже было собрался разбирать кофеварку, работающую от бортовой сети авто. Валяется много лет, место занимает. А как подумаю, что мог испортить ХОРОШУЮ вещь, фж ЖАБА давит.
Sergey! Поделись опытом, получилось ли у тебя перекачивать дым из шайтан-машины во впускной коллектор? Уж больно хороша шайтан-машина. Подсосы должна вычислять нараз.
Вот обещал выложить фото по компрессору.
Он китайского производства .Не разбирал , но по моему поршневой. Имеет всасывающий штуцер для шланга , ну и естественно выходной .
Производительность не помню , но у меня он нагнетал воздух в 30 распылителей на губину 0.5 метра ,без проблем. Уже потом использовал его для самодельного краскопульта . Стоил примерно 1000 руб. Выписывал в Питере .Магазин сайта " Живая Вода".А вот и ссылочка
http://vitawater.ru/shop/index.php?cPath=1508_1818_1827
И сайт и магазин оказывается существуют.
mex писал(а):Sergey! Поделись опытом, получилось ли у тебя перекачивать дым из шайтан-машины во впускной коллектор? Уж больно хороша шайтан-машина. Подсосы должна вычислять нараз.
Пока лежит, мыслей нет
