Scanmaster Can загрузчик не подключается к блокам
Re: Scanmaster Can загрузчик не подключается к блокам
Привет. Вроде бы отремонтировали адаптер, теперь все блоки с 55-81 пин, так же МЕ17.9.7 прочитал, все замечательно). dance
Но одна проблема все еще осталась, МЛ2 никак активируется, т.е. кнопка подключить, когда стираю и пишу по новой другую версию программы, становится активной, но как только хочу выбрать например ме17.9.7, кнопка тут же тухнет и становится не активной, и блоки в этой проге тоже не активны. Лицензия вроде на есть. когда ставлю например и версию 4.1.0.2, и потом открываю МЛ2, пишет нужно обновить прошивку, я соглашаюсь и нажимаю ок. Так и должно быть, но при этом инет отключен? Потом пишет все нормально. От чего МЛ2 у меня не работает? Пробовал и на хр и на Win7. Помогите пжл. выявить причину. Спасибо.
ЗЫ. МЕ17.9.7 прочитался только после того, когда питание увеличил до 14.3 в., с 13.5в. не прочитался.
Последний раз редактировалось QENA 03.08.2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Что имеется в виду, покупались, активировались?Лицензия вроде на есть
не видишь выхода, ищи вход
Покупался весь комплект, с кабелями, полный чемоданчик). Отдельно лицензию не покупал. Сказали, что все лицензии есть. На фото написано, корректный файл лицензии. Это не говорит о том, что лицензии в порядке, или все же надо лицензию приобрести?BLACK1520 писал(а):Что имеется в виду, покупались, активировались?Лицензия вроде на есть
Спасибо. С МЛ1 этот же блок прочитался нормально, это не говорит о том, что лицензия есть, и как мне проверить есть ли лицензия у меня или нет? В списке МЛ2 МЕ17.9.7 тоже как и все другие блоки не активированы.BLACK1520 писал(а):http://motor-master.ru/products/license
Если лицензии не приобретались, не активировались, то откуда им тогда взяться? Взять бесплатные и проверить
BLACK1520, огромное спасибо)), перешел по Вашей ссылке, скачал файлик, которую мне прислали, и МЛ2 с блоками М(Е) кроме ме17.9.71 активировались :pivo: :ura: . А я то думал, что у меня есть все лицензии
)), видимо я не правильно понял. Значит остальные блоки, которые не активны в мл2 придется докупать. А в мл1 то, что находятся блоки, м74, м74 can, mr140,ems3132, к ним тоже нужны лицензии? С мл1 я уже читал и писал еепром м75.
Лицензии только на МЛ2 к МЛ1 они не имеют никакого отношения.
Спасибо, теперь все понятно.жека_102 писал(а):Лицензии только на МЛ2 к МЛ1 они не имеют никакого отношения.
В магазине, консультанту, напишите номер вашего заказа и узнайте, какие лицензии у Вас есть.
Может быть лицензии с оборудованием не поставляются, а присылаются по отдельному запросу.
Привет, опять я со своими проблемами)). С 55-81 пин кабелем все блоки читаются, с мм коннект ме17.9.7 читается (если дать меньше 13в полоса бегает, пишет ошибка подключения, но в конце концов все же подключается), но М74 и М74к ( молекс 32-48 кабель)никак не читаются. Знакомый электронщик то же проверил этот кабель, вроде и он ничего не нашел, но на 100 процентов не уверен, что работает. Есть подозрение, что одна кнопка на переходнике стоит не правильно, т.е. перевернута на 180 гр. Если это так, то кабель не будет работать, сказал проверить и с нажатой средней кнопкой, и отпущенной кнопкой. Я и так и сяк проверил, в обоих положениях не связывается с блоками м74 и м74к. Посмотрите пжл. у Вас кнопки так же стоят, две крайние кнопки в одну сторону смотрят, а средняя в другую сторону. И еще там стоит микра, которого нет на схемах в хелпе по молексу 32-48 пин. IRLML5103TR по схеме, а у меня MCP2551.
На корпусе переключателей есть ключ (полоска).IRLML5103TR транзистор для управления напряжением разрешения программирования,а MCP2551 микросхема и светодиоды для индикации приема,передачи CAN.Есть тема по сборке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ex#p116480 Если у вас транзистор отсутствует,то кабель первой версии вот тема по доработке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... кс#p164225 Вот еще http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781
IGOR7195
там электронщик даже не может кнопки проверить работают они или нет а вы про доработку.
Я бы не рискнул так экспериментировать с переключателями.Интересно,если блок с доработкой приходиться шить вы его тоже к знакомому электронщику таскаете?QENA писал(а): Знакомый электронщик то же проверил этот кабель, вроде и он ничего не нашел, но на 100 процентов не уверен, что работает. Есть подозрение, что одна кнопка на переходнике стоит не правильно, т.е. перевернута на 180 гр. Если это так, то кабель не будет работать, сказал проверить и с нажатой средней кнопкой, и отпущенной кнопкой. Я и так и сяк проверил, в обоих положениях не связывается с блоками м74 и м74к.
ну и вот тема если будет проблема с "кановыми" блоками http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p194293
