приора, долгая прокрутка.
Re: приора, долгая прокрутка.
отключил форсунки, подождал, схватывает. думал форсунки текут, поставил с исправного авто форсунки, там также, это вчера все я делал. эти форсунки проверяли на стенде, у другого мастера
Так наглядней?
А, что при этом будет не знаю, вы же по всем параметрам на гране фолла!
Запуск с прижатой немного педалью газа каков? Стравите давление с рампы сразу после останова двигателя и попробуйте пуск после этого. Напряжение АКБ в стартерном режиме и обороты двигателя каковы значения? Компресся?
Раз схватывает,значит в цилиндр попадает топливо.Не догадываетесь откуда?А на стенде они могут и не течь пока холодныеруслан8787 писал(а):отключил форсунки, подождал, схватывает. думал форсунки текут, поставил с исправного авто форсунки, там также, это вчера все я делал. эти форсунки проверяли на стенде, у другого мастера
я же другие ставил форсунки. компрессию сейчас замерю. падение напряжения 3.5 В. давление в рампе стравлю и посмотрю
давление в рампе стравил после остановки двигателя, отключил форсунки. подождал немного, схватывает все равно
Зачем разъёмы то отключали?
При замере компрессии, в вашем случае, легче всего снять шлаг ВУТ с рессивера.
мой вроде попадает в логический ноль)Kimmaster писал(а):Так наглядней?
Может здесь засада. Попробуйте без стартера запуститьруслан8787 писал(а): падение напряжения 3.5 В
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
С толкача, с буксира
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
