Бош 797 вечное подключение
Re: Бош 797 вечное подключение
Кабель 81 пин звонится 43 ножка с массой- значит провод целый.вот выкладываю видео 1-бош 2-я7.2
https://cloud.mail.ru/public/MsQg/Z8L4TiVii
вот ссылка. с кабелем все в порядке. провода все звонятся согласно схеме. но подключения к бош так и нет!!! январь тут же подключился
какой нафиг звонится с массой !? это разрешения программирования………………….! у вас короткое замыкание скорее всего !! вы схему то смотрели ссылку вам дали …………….за вас все нашли ……………….осталось приехать разжевать и за вас починить ...............какой там нафиг репрог если элементарную схему из 5 проводов прочитать не можете ............я в шоке какая там нафиг масса если там подается напряжение программирования !! да и к тому же 23 пин то же не может звонится с массой как у вас ……….. ! так как там стоит сопротивление 1кОм !??! все ушел из темы, в запой !Андрей 76 ру писал(а):Кабель 81 пин звонится 43 ножка с массой- значит провод целый.вот выкладываю видео 1-бош 2-я7.2
Вот поэтому то столько и нареканий потому что тут новички, которые в схемотехнике полный ноль, "шишки" не набиты, навыков никаких и если что то не так, не работает сразу виновато П/О. Провод целый ……...аут...…..!
PS
надеюсь догадаетесь щелкнуть по картинке что бы рассмотреть …………...
офигеть ….………….вы хоть посты читаете !! уважаемые модераторы прошу забанить меня на пару дней пока не нагрубил .….. !
https://cloud.mail.ru/public/CSi9/4vXWe8SgH
видео о прошивке январь 7.2!!! кто то тут говорил что январь тоже не шьется!!! 23 незвонится с массойа показывает соротивление 1.1 ком. . 43 пин звонится со 2 контактом дб 15
Последний раз редактировалось Андрей 76 ру 05.09.2018, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
:ura: dance это последнее на что я способен !! виват !!Андрей 76 ру писал(а):у меня пищалка на тестере
Андрей 76 ру, проверяйте скан мастер.
Kurovchanin на скан мастер не грешу т.к январь 7.2 шьет. а бош нет провода 81 пин и дб 15 звонятся обрывов и замыканий нет. гоняет по кругу подключение
Ещё раз повторяю- нужно проверять контакты разъема и связь каждого пина с пином ЭБУ. А так же резисторы, их номиналы в шнуре. Все проблемы в мелочах. Здесь никто не будет прозванивать ваше оборудование.
На 43 пин входит минус при программировании боша , а на январь к 43 Пин заходит плюс. И там не должно быть коротыша на массу.. иначе программатор не будет работать.
Андрей 76 ру, напрасно. В этой маленькой схеме разгадка вашей проблемы. Изучайте радиоэлектронику. MegavoltAM прав.
У меня была на днях проблема. Писал о ней,но мой пост удалили. Начудили с этим обновлением и опять народ виноват. Версия 3.39 влет делает.А 4.3.. вечное подключение. Кабель 81 пин фирменный мотормастер-не самопал.
По выложенной выше схеме на 13 пин приходит плюс. По факту на 23 пин должен заходить минус при программировании боша . И 13 пин тут вообще ни при чем. на нем постоянно должен висеть плюс... Лажа!
