На стоке тоже самое. Значит авто не исправно?IGOR7195 писал(а):А ни чего что прошивка евро-0,а ацп дмрв 1.035,и не известно что там с остальным?Какие коррекции были на стоковой прошивке?wirp142 писал(а):У автора. Могу скинуть. Загрузил сток тоже самое.
м73 ителма
Re: м73 ителма
Re: м73 ителма
А это вам лучше к диагносту,раз вы только "чиптюнер",он вам скажет исправно авто или нет,как правило это выясняют перед тем как шить
Re: м73 ителма
Выясним! Просто время сегодня нет и авто в другом районе. А в темном дворе когда уже 23-50 час вечера как то не хочется.IGOR7195 писал(а):А это вам лучше к диагносту,раз вы только "чиптюнер",он вам скажет исправно авто или нет,как правило это выясняют перед тем как шить
Re: м73 ителма
что за фигня !? что за тема ?!? где данные диагностики ?? и как это понимать, что машина была прошита вообще без какой то либо диагностики ?! хотя бы самое основное !?без углубленно анализа …………. ! как понимать надо к диагносту, а вы кто ?? если в ближайшее время данных диагностики не будет тема окажется в помойке ……………..!! а за выкладывание коммерческой прошивки в свободный доступ можно и в баню отправится !!!
Re: м73 ителма
wirp142 писал(а):Выясним! Просто время сегодня нет и авто в другом районе. А в темном дворе когда уже 23-50 час вечера как то не хочется.IGOR7195 писал(а):А это вам лучше к диагносту,раз вы только "чиптюнер",он вам скажет исправно авто или нет,как правило это выясняют перед тем как шить
а вы днём или ночью заливали прошивку?
Re: м73 ителма
Может, если вы пытались прошить на авто через ОБД-2.wirp142 писал(а):Может после прошивки авто проехать км 50 стабильно без сбоев, а после перестать стабильно работать из за прошивки. I317DB04 ваз 2115. Заводится но обороты не набирает держит 400об/мин. На открытие ДЗ не реагирует. Горит ошибка по неправильному сигналу ДПРВ. Может быть сбой в прошивки. На дпрв напряжение ниже на 1в (10.борт сеть при этом 11.8в. Или из за датчика . Все началось после срабатывание вентилятора ох.двигателя .
Re: м73 ителма
Нет подключались к эбу разеткой. Замелил что обем прошивки разный когда закачиваеш 576кб , а скаченная уже с блока 896 кб., - это нормально?
Re: м73 ителма
Разобрались с машиной. Провернуло денфер срезало шплинт крепления. Было разногласие сигналов по датчикам ДК и ДПРВ. Ведать когда то при замене ремня владелец плохо подтянул сей элемент.
