Что это за стенды такие?trig1ger писал(а):Несите блок на проверку электронщику, пусть гоняют его на стендах, смотрят причины возникновения ошибки в прошлый раз
Renaut Laguna нет впрыска .
Re: Renaut Laguna нет впрыска .
Проблема решилась на стенде ...... топливном . Все четыре форсунки заклинили , в прошлый раз топливщик приговорил одну форсунку ,плохой распыл , заменили ее на новую . Вот этой льющей форсункой я и проверял впрыск - на ней он был . Сняли форсунки с двигателя - впрыска нет. С момента прошлого тестирования форсунок прошло пять дней , стал пытать клиента ,что залил в бак , говорит что вообще не заправлялся , доездил до загоревшейся лампочки и на заправке заглушил и больше не завел . На осциллограмме не видно предвпрыска , да и основной маленький , можно ли по такой осцилке судить о заклинившей форсунке ? Иногда снять форсы проблематично . Всем спасибо , тему можно закрывать .
https://www.youtube.com/watch?v=Pq-_k3tVia0antjn писал(а):Что это за стенды такие?
Хотя бы вот такие варианты должны иметься в более-менее норм мастерской по чипу и ремонту ЭБУ.
Стоят в районе 30..35к с Алиэкпресс такие.
А по поводу клинящих форсунок... Если бы датчиком вибрации снимали сейчас, на незаводящемся двигателе, то может бы и увидели, что нет никаких возмущений, и это навело бы на мысли о форсах.
Если бы снимал датчиком вибрации ,то наверняка заменил бы ЭБУ , по сколько форсунки только со стенда . А стенда для блоков эбу у нас нет ни у кого . Да и наверное проще подкинуть другой блок б\у , при цене в 2500 р. за блок , чем отдавать 35000 за стенд .
trig1ger писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=Pq-_k3tVia0antjn писал(а):Что это за стенды такие?
на стенде не хватает рулевой колонки с ЭУР. для его ремонта не помешает.
