Двухрежимные прошивки на Ваз
Благодарил (а): 158 раз
Re: Двухрежимные прошивки на Ваз
тема почищена
Жаль что Сергей не делает такие прошивки.
На них спрос около нулевой, как и на прошивки М74_RCO
Сообщение Kirill092 »
А если нужен будет, сможете сделать? К примеру стандартный и динамик. И если да, что по цене выйдет?
Даже смысла не вижу возиться и покупать модули для СТР, в виду того же нулевого спроса.
Сообщение Мастеровой »
Ну да. Я вот купил M74 (КМПК M74), но пока только одну машину прошил такой. Но думаю что конечно окупится лет через 5, а так чтобы прибыль пошла - вряд ли.
Сообщение serg71 »
Глупости это все , стандарт , динамик , воздуха то в двигатель одинаково поступает , смысл в двухрежимках есть только при смене вида топлива , бензин , газ , практически на большинство отечественных эбу есть двухрежимки , кроме бош 7.9.7 и бош 7.0 , ME Pro больше заточен под двухрежимки , если нужно , сделаю .Окупаемость зависит от востребованности , если в плотную заниматься гбо , то очень даже быстро окупается , к примеру если ставить эжекторное гбо , то двухрежимка просто необходима , да и на впрысковом гбо если ставить бюджетное гбо тоже нужно и адаптации на газу отключать и уоз раньше делать.
Согласен, если сидеть на этом плотно и клиентов достаточно есть смысл делать и ставить двухрежимки, но делать самому под потребности.
Когда-то делал и ставил тоже, но давно это было.
Глупости это все , стандарт , динамик , воздуха то в двигатель одинаково поступает , смысл в двухрежимках есть только при смене вида топлива , бензин , газ , практически на большинство отечественных эбу есть двухрежимки , кроме бош 7.9.7 и бош 7.0 , ME Pro больше заточен под двухрежимки , если нужно , сделаю .Окупаемость зависит от востребованности , если в плотную заниматься гбо , то очень даже быстро окупается , к примеру если ставить эжекторное гбо , то двухрежимка просто необходима , да и на впрысковом гбо если ставить бюджетное гбо тоже нужно и адаптации на газу отключать и уоз раньше делать.[/quote][/quote][/quote]
Идет то идет одинаково. Стандарт от Сергея он не прожорлив как завод, а динамик все равно шустрости добвляет.
А двухрежимки на январи под гбо сам собираю (склеиваю), их завались в инете.
