переключатель форсунок
И у меня уж один вопрос до кучи!!! Кто и как подключает наш мотор-мастер к форсункам на ГАЗах?для проверки баланса.? Интересна сама метода!!!
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Такая коробочка есть и очень удобно.
А вот что говорит marabu -надо попробовать.
У меня так сделано, в коробке от АПС-4, тумлера, светодиоды и выходы на осцил.
Сообщение marabu »
Сергей ещё третий выход на сканмастер не пробавал и выключатели на три положения.
Скан-мастер к нему и посоединяется для проверки баланса или в разрыв штатного жгута для наблюдения сигнала или прохождения импульса.
Сообщение сталкер60 »
Из эмулятора форсунок для ГБО собрал. Ставлю в розрыв форсунок (для ГАЗов удобно). Даже функцию змуляции сохранил. Панэль управления как у Сергея получилась :shock: .
Последний раз редактировалось сталкер60 03.03.2010, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Kiz
Сообщение Kiz »
Sergey писал(а):Скан-мастер к нему и посоединяется для проверки баланса или в разрыв штатного жгута для наблюдения сигнала или прохождения импульса.
Ну тогда и схемку выкладывай, будем мастырить.
Там никакой схемы нету, провода и все.
Сообщение Aalkor »
Я еще добавочно на выход на осц проставил делитель как у Гната
Сообщение sul58 »
Удивительно, вроде живем в разных частях страны а думаем одинаково, тоже когда задумал сделать кабель разветлитель сигнала, тоже пришла в голову именно мысль собрать блок проводов в коробочке от АПС4 и тоже решил поставить тюльпаны и светодиоды, одно смущает Сергей ток потребления светодиодов примерно 3 мА на 12 вольт обычно ставлю 1 кОм , а на сколько ставить тут, я один раз через делитель наблюдал скачки напряжения до 70 вольт тут 1 Ом будет маловато а поставишь больше сопротивление будет либо тускло гореть либо не будет гореть вообще
skype: sul58tan
Сообщение air09 »
При 1ком будет примерно 10 ма при 12 В. на коротких пиках 70 В, соответственно, ок. 70ма, что много для тока, постоянно текущего ч-з светодиод, но учитывая очень короткое время импульса, они нормально держат. Тем более, что можно увеличить сопр. 4, 7-6,8 ком., яркости хватит у многих.
Сообщение gnat »
Всё нормально выдерживает и не сгорают. Хотите зашунтируйте каждый светодиод стабилитроном на 12вольт. Резистор 510ом-1ком.
sul58 писал(а):Удивительно, вроде живем в разных частях страны а думаем одинаково, тоже когда задумал сделать кабель разветлитель сигнала, тоже пришла в голову именно мысль собрать блок проводов в коробочке от АПС4 и тоже решил поставить тюльпаны и светодиоды, одно смущает Сергей ток потребления светодиодов примерно 3 мА на 12 вольт обычно ставлю 1 кОм , а на сколько ставить тут, я один раз через делитель наблюдал скачки напряжения до 70 вольт тут 1 Ом будет маловато а поставишь больше сопротивление будет либо тускло гореть либо не будет гореть вообще
680 ом стоят резисторы
Сообщение Dim-K12 »
Вот мой вариант, клавиши удобнее в работе.
На калинах сейчас новые разъемы пошли а в продаже нету пока...
Сообщение Aalkor »
Могу отключить,могу во время работы помыть одну из форсунок резонансом.Могу на незаведённом все помыть резонансом и потом свечи вывернув выплюнуть весь бензин из цилиндров.
Уважаемый Гнат, а не страшно?
Я об этом задумывался, но на практике применять... что-то ... не очень...
Хотя все равно и масло меняем.
Или зря? у кого какое мнение...
Хотя и на заведенном и не заведенном есть свои + и -
Или как вариант, мыть на заведенном, а домывать одну-две форсы на заглушенном?
А при промывке на заглушенном у вас свечи выкрученны или нет?
Резонанс это кавитация?
Просто иногда жалко смотреть (а хозяину тем более))) как движок надрывается при промывке.
