Калина с блоком Ителма М74
Благодарил (а): 87 раз
Re: Калина с блоком Ителма М74
Сообщение orca174 »
Евгений kalina писал(а):
в-72 писал(а):вскрывай блок.или плесень или залит
Сухой он . Препрошивал не сам. Но снаружи блок сухой. Суше не бывает. Уточню. Лет 5 назад перепрошил его с евро 3 на евро 2
|0 |0 |0
Вот так и живем, таки ремонтим машины. Напомнило один случай из жизни. Приехала машина на диагнозу бензонасос дохлый, надо менять, клиент ни в какую говорит, что он новый. На вопрос когда меняли , достал тетрадочку посмотрел и говорит 5 лет назад, он же новый :idea: :idea:
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение antjn »
Евгений kalina писал(а):Так щелчки, даже больше треск, от форсунок при выключенном зажигании это же не нормально?
Неужели с таким ни кто не сталкивался?
Я сталкивался! Меняйте ЭБУ! Всего одна деталь.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Евгений kalina »
Всё-таки причиной было ЭБУ.
При отсутствии протечек и чистоте и сухости самого ЭБУ снаружи, что давало уверенность что он сухой, я ошибался. При вскрытии обнаружилось, что плата самого контроллера покрыта влажным густым налетом. Запах выдавал антифриз. Видно в морозные дни какие то капли появлялись на радиаторе отопителя.
Просушка и промывка спиртом вернули его к жизни.
Всем спасибо за советы.
И небольшой вопросик. Заклепку высверлил, чтобы плату снять. Она там в дальнейшем нужна?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение cfkvsi »
можно без неё
cfkvsi писал(а):можно без неё
От вибрации прогибание платы посередине, где была заклёпка не случится?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Ничего не прогибалось в корпус собирался без заклепки ....несколько лет уже ездит без нареканий.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
далеко пойдёте. тогда уберите часть деталей на плате . эбу тоже будет работать. а потом будете голову ломать почему параметры не правильно показывает при диагностике. вот вам пример как в Наб. Челах р. Татарстан прибивают ошибку дк-1 по нагревателю.( гранта)
