Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
Re: Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
Сообщение eskander »
chepchee писал(а):
eskander писал(а):Попробовать заменить ПО на 3.41.4.0 не вынимая шнура ОБД из розетки автомобиля и я думаю все пойдет на ура.
Уже проходили это. И здесь писал уже.
Если можно ссылку темы дайте пожалуйста
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1&start=60
Кстати, это пост был опубликован 14 января. Обратите внимание, лог, выложенный мной до сих пор ни разу не скачан!
Т.е. производители даже не занимались этим вопросом. Прощло 3 недели! А нам здесь говорят о том, что для того, чтобы на нашу проблему скорее обратили внимание логи нужно выкладывать именно здесь.
А ниже пост пользователя РЫЖИЙ1 за 30 января. Тоже никто не качал логи.
Откуда: c.Намцы,Намского района, Республики Саха(Якутия)
Сообщение chepchee »
Спасибо!
Попробую.
Блок снял,подключил на столе,кратковременно связь установилась,успел обозреть идентификаторы блока.Параметров нет.Ошибки не сбросила.Программа ушла в даун.Не отвечает,не закрывается.
chepchee, Alan об этом пишет уже с декабря месяца.
Здесь можно почитать. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=13156
И все до сих пор стоит на месте.
Уже и адаптер поменяли. А толку ноль. Даже на новом софте.
Благодарил (а): 101 раз
тогда почему у меня всё работает? за прошлый месяц около 7 уазов чтение и запись флэш еепром. вывод на диагностику на столе. сброс эбу с инициализацией на столе.
vasek2007@inbox.ru писал(а):тогда почему у меня всё работает? за прошлый месяц около 7 уазов чтение и запись флэш еепром. вывод на диагностику на столе. сброс эбу с инициализацией на столе.
Какой адаптер, какой софт? Блоки кановские?
СМкан. 4.5.1. блоки и МЕ17.9.71 и МЕ 17.9.7
Все сказанное касается СМ v2. И только работы с кановскими блоками.
где это написано?
Вынуждаете купить V2 для проверки у себя, но у меня пока другие планы. Можешь свой прислать, проверю у себя.
vasek2007@inbox.ru писал(а):где это написано?
Это что, тролинг?
Два раздела (по лоудеру и по сканеру)забиты темами про неработающие адаптеры V2, а тут такой вопрос.
Да, на старом железе новый софт работает, а на новом с кановскими блоками нет!
Уже человек 8 об этом написали. А я знаю еще тех кто не пишет, а ждет с надеждой на исправление.
А на счет высылке для проверки: уже меняли у производителя. Результат тот же.
А у меня старый адаптер. Слава Богу.
при чём здесь троллинг? в сообщениях ТС не написано про версию адаптера.
Я сегодня не подключился к МЕ17.9.7 через ОБД. открыл капот и прошил так.
начал подключать повторно сканер- нет связи. оказалось разъём встал на перекосяк. слабо они у них зафиксированы. одна сторона проваливается.
вынул сканер, вставил СМкан и блок вышел на связь.
Не первый раз такое с уазом. и опять вылетело из головы.
Сообщение han19ter »
vasek2007@inbox.ru писал(а):при чём здесь троллинг? в сообщениях ТС не написано про версию адаптера.
Вы уважаемый хоть шапку темы прочтите. И определитесь вы швейка
или диагност. Е-5 Уаз не берёт на данный момент ни какой адаптер
и ни какая версия. Только коды ошибок покажет и то хорошо.
Сканматик диагностирует 17971 без проблем
Пробовал установить эту версию полностью,по умолчанию.Не вышло, у меня адаптер v.2.
Что то надо скомбинировать из версий софта.Я не представляю как.Пробовал установить софт 4.6.2 без Мотор скан, и версию 3.41.4-только Мотор- скан.
Как разрешить вопрос?
chepchee писал(а):Как разрешить вопрос?
Видимо ни как если у вас V2.
Производители должны ответить на этот вопрос.
Попробуйте выложить логи в предназначенной для них теме.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=9201
Может вам повезет и они ответят. Уже почти 2 месяца длится это.
Поэтому и купил Сканматик ПРО.
