мужики подскаите . на прогретом моторе пропадает искра 2107
Re: мужики подскаите . на прогретом моторе пропадает искра 2
не ужели стартер!! отключает искру на всех цилиндрах при прокруте? ща подкину другой попробую! но почему ж тогда на холодную заводит без проблем! и при температуре 75 ож . а именно за 80 переваливает со стартера не завести искра пропадает?
Сначала подзарядите АКБ и с зарядно-пусковым устройством заводите на горячую. Тем самым отсечете просадку напряжения. Если контрольная лампочка 21Вт горит относительно ярким ровным накалом в момент прокрутки на контакте втягивающего реле, меняйте стартер. Ремонт стартера поможет ли?
Осцилка ДПКВ выявила бы проблему. А прогрев какие только глюки не дает. То МЗ с перегревом не дает искру, то ЭБУ, то ДПКВ. Если вы с этим не сталкивались, это не значит, что этого не может быть. Раз есть подменный стартер, подкиньте.
Тогда и профиль нужно заполнять нормально! райцентр Москва ?sarat1980 писал(а):так как в нашем райцентре нет ни одного кто бы этим занимался! вот и гоняют мужики свои машины в город!! за 120 км от нас! там то понятно и опыт и оборудование! но все когда то начинали )))
массу двигателя перенесите с выпускного коллектора в другое место
Акум зарядил. крутит отлично. при прокрутке лампочка на панели приборов заряда тускнеет . попробовал залить другую прошивку. результат прежний. завтра попробую поменять стартер.
катушка если не ошибаюсь на классике берёт массу с корпуса там три провода. плюс приходит с замка.и два управляющих с эбу. правильно?
по поводу профиля)!в москве жил довольно долго щас в саратовской обл! но на мой взгляд это не важно! важно найти решение проблеммы с авто а не топтать профиль.
Я бы замок зажигания перепроверил, прежде чем стартер менять. Хотя и со стартером бывал головняк.
Не совсем. Когда заведёшь авто, отверни катушку от корпуса, проверь результат. Система зажигания DIS, почитай.sarat1980 писал(а):катушка если не ошибаюсь на классике берёт массу с корпуса...правильно?
Массу перекинул в другое место на блок. замок подкинул новый. без результатно. нет искры на всех цилиндрах. жду пока остынет мотор попробую на холодную завести.
на сегодня ещё прозвонил провода. с катушки до эбу. обрыва нет. и провода с дачика колена . тоже нормальные. вариант или в эбу что то греется и вырубает искру. хотя вскрывал нагрева там нет и визуально всё целое. придётся найти стартер и попробовать поменять) всем спасибо за помощь!
