Плазменный резак
Плазменный резак содержит головку 1, к которой крепится ручка 2. Внутри головки 1 запрессована металлическая полая муфта 3 с внутренней резьбой. С одной стороны, к ней с помощью штуцера 4 крепится кабель-шланг 5, обеспечивая тем самым, токоподвод и подвод воздуха. С другой стороны крепится сердечник 6. Сердечник 6 представляет собой трубку с отверстиями 7, внутри которой запрессована воздухоподводящая трубка 8 меньшего размера. На нижнем торце стержня 6 крепится с помощью гайки 9 электрод 10, имеющий на конце "электрохимическую вставку" 11. Поверх сердечника 6 устанавливают накидную гайку 12 с кожухом 13, внутри которого расположены сопло 14 и изолятор 15 с отверстиями 16.. На торце изолятора имеется завихритель 17. Пружина 18 удерживает изолятор 15 с соплом 14 в крайнем рабочем положении, когда расстояние h между соплом 14 и электродом 10 составляет h = 1,1 ÷ 1,4мм. Данное расстояние обеспечивает наименьшую ширину реза и наименьший расход сопел 14 и электродов 10. Другое крайнее положение, когда сопло 14 соприкасается с электродом 10 (h = 0), используется при контактном зажигании плазменной дуги.
Принцип работы резака заключается в непосредственном использовании электроэнергии для резки металла. Между электродом 10 и обрабатываемой деталью создается электрическая дуга, которая формируется стенками сопла 14 и выдувается в зону резки через отверстие сопла 14 струей сжатого воздуха, подаваемого по специальным каналам завихрителя 17, укрепленного на торце изолятора 15. Сжатый воздух, получая вращательное движение в завихрителе, изолирует стенки сопла от воздействия плазменной дуги, заставляя её гореть строго по центру сопла. В плазме воздух нагревается до 10... 12 тысяч градусов. Металл в зоне действия дуги мгновенно плавится и выдувается плазменной струей из зоны резки.
Детали плазменного резака подвергаются высокотемпературному воздействию, поэтому для уменьшения влияния этого фактора используется воздушное охлаждение. Охлаждение сопла 14 и электрода 10 происходит следующим образом. Воздух, очищенный от влаги и масла, из системы сжатого воздуха по кабель-шлангу поступает через полую металлическую муфту 3 в сердечник 6. Затем воздух проходит через воздухоподводящую трубку 8 и поступает во внутреннюю полость электрода 10, охлаждая его изнутри. После этого воздух по пространству между сердечником 6 и воздухоподводящей трубки 8 достигает отверстий 7 и 16. Пройдя через эти отверстия, он поступает в пространство между изолятором 15 и кожухом 13. Затем поток воздуха разделяется. Большая часть воздуха идет на охлаждение внешней поверхности сопла 14 и выходит из плазменного резака через кольцевую щель, выполненную в кожухе 13. Меньшая часть воздуха через каналы завихрителя 17 поступает в пространство между соплом 14 и электродом 10 для образования плазмы.
Зажигание плазменной дуги осуществляется контактным способом. Для чего, плазменный резак устанавливают соплом 14 на поверхность обрабатываемой детали в месте резки и кратковременно нажимают. Происходит касание (замыкание) электрода 10, сопла 14 и детали. Зажигается дежурная дуга. Затем плазменный резак быстро отпускают, пружина 18 устанавливает сопло 14 в рабочий режим, где рабочая плазменная дуга горит между электродом 10 и деталью.
в плазаре горит плазма воды..... делать его пробовал.... там достаточно все просто... но все не устойчиво работает то не зажигается то гаснет от легких шивелений... вобщем достаточнео геморойно... хотя когда горит и удается ченить порезать... то впечатляет...
Думаю купить такую ручку... и поглядеть че там из чего сделано...
а потом повторить в уменьшенном виде
спасибо за обьяснение работы резки, я думаю народу будет интересно.
2)мнение знакомых которые "зуб давали" что их "новая сварка за 17 тыс руб круче яиц". а попробовав поварить старой трансформаторной , плавно скисали и говорили "ну наверно с моей что то случилось" . таких уже было несколько в основном это кузовщики которые притаскивают машины к нам на стапель вытянуть машину, а дальше делают сами. то есть люди с опытом сварки.
1)собственный опыт работы с 2 полуавтоматами трансформаторными и 4 разными инверторными.diadiaO писал(а):>>инверторными после них не захочешь работать, просто бесит.
admin, смахивает на фобию. Если не затруднит опиши причины её происхождения.
admin, ну примерно такой авторитетный ответ в основном и звучит всегда. Не хочу тебя обидеть, поэтому сразу скажу про пункт №2. Те люди «с опытом сварки» вовсе не обязаны быть профи и зачастую кроме кузовных прихваток ничем блеснуть не могут. Нормальных, а тем более хороших инверторов для проф работы за 17 тыр нет в природе даже для штучных электродов, уж не говоря про полуавтоматы! Китайские братья клепают подобные поделки.
И заявления что «бодики» лучше инверторов =просто бесят=
Хотя если исходить из себестоимости начинки цены очень завышены, но это плата за качество.
