Шеви нива ДПКВ+ДПРВ не понятно
Re: Шеви нива ДПКВ+ДПРВ не понятно
Проблемы есть с выпускными клапанами на графике прокрутки.Если нет подсосов воздуха, остальное покажет вскрытие головы.Имхо конечно.
Спасибо так и сделал, отправил к механику. После клиент отзвонится. Результат озвучу.
мне нивы не попадались нивы с таким отображением ДПРВ ДПКВ но они и редки у меня, обычно небольшое отличие как в эталоне, уж очень большой сдвиг получается. ............я бы разобрался в этом почему такое отличие, обычное дело когда ошибаются на зуб при установки меток на вытянутой цепи, да и не только на вытянутой, пытаясь совместить, перекидывают на зуб но такая установка не правильная, метка получается выше немного по коленвалу, но во всех книгах пишут что метка может находится ниже нижней точки до 1 см ! и при этом по распредвалу должна совпадать идеально с меткой ,кто в теме тот поймет о чем я !!! теперь по поводу остальных графиков, на прокрутке проблем не видно компрессия ровная, а то что плавает по ДР на рабочей то тут как раз периодичность про которую толковал топикстартер передергивание мотора через определенное время, именно с этой периодичностью и плавает осцилка, поэтому ставить под сомнения проблемы с клапанами преждевременно, соответственно дефект не был найден ! диагностика не удалась .................любой дефект нужно подтверждать несколькими способами, тогда это диагностика, а то что здесь и сразу к механику это просто очаровать красивыми картинками клиента и не более !! да и вообще вывод о железе преждевременен жаль нет графиков о компрессии и работы форсунок !! хотя по компрессии и по графику видно что вроде нет проблем падение по всем цилиндрам равномерное.
Напишите, какая прошивка.u-52 писал(а):Здравствуйте, проблема такая приехала Шнива 1.7л 80лс 2015г , подергивается на холостых, ошибок нет. По сканеру обороты ровные, не успевает отрабатывать.На слух раз в секунду дергается. Угол зажигания по сканеру скачет от 3 до 12 град. Разгон , динамика есть.
Хозяин второй. Пробег 44тыс. Цепь говорит проверяли. Никому не верю. Осцилку прилагаю на холостых и 3000об. Не нравится амплитуда ДПКВ на холостых и фаза этого сигнала на пропущеном зубе. Да и совпадение по эталонам другое.
Поделитесь осцилкой и мнением. Спасибо
Нашел такой эталон, моя внизу
Какая компрессия по цилиндрам, манометром.
Последний раз редактировалось вальдемар 27.05.2019, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Также могу посоветовать снимать несколько раз CSS-скрипт, так как бывает только на третий-пятый раз проблема по механике в момент заглыхания проявляется. У меня такое было: два раза тест идеален был, на третий один из графиков вообще вниз уполз. Отсюда вывод, что клапан мог провернуться как-то хитро или направляющая быть ушатаной, не суть короче. Механические проблемы иногда надо несколько раз крутить, тем более подёргивания раз в секунду, а не постоянно тарабанит.
Я бы РХ тест еще в проблемном цилиндре сделал для подтверждения,голову снимать сразу конечно жестко, но наверное неизбежно.
Проблемного цилиндра не выявить, компрессия ровная. Машина не глохнет, динамика, разгон хороший. Единственное , что предполагаю гидрокомпенсаторы на ХХ -вибрация или как сказать , ХЗ подтрушивает)). Но при нагрузке все ОК.
После механика сказал в обязательном порядке при любом исходе ко мне. Тогда и сниму все параметры.
По осцилке ДР ХХ ,видно негерметичност вып. клапанов в 1 и 2 цил . Не исключено ,что пропуски в прошивке отключены .
Прикладываю полный файл, по скрину не понятно https://yadi.sk/d/HhBwt2lRcHhrUA
