Взаимозаменяемость прошивки
Благодарил (а): 10 раз
Re: Взаимозаменяемость прошивки
Сообщение MOTOR-BOSS »
vento702 писал(а):Ну нафига сюда тащить всякие скрины с других ресурсов ? Тут много достаточно грамотных ребят, которые при желании всё могут рассказать и объяснить.
Ну просто хотел показать источники и что не от балды выкладываю вопросы
vento702 писал(а):MOTOR-BOSS Думаю следует начать с вопроса, в чём разница режимов программирования по BSL и по диагностике.
Разницу понимаю.
Для того чтобы выяснить, является ли прошивка закрытая или открытая, для этого нужно считывать дамп, в режиме BSL, так?
Благодарил (а): 113 раз
дел.
Последний раз редактировалось Широкий 26.07.2019, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
надо посмотреть версию бутлоадера.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Работает с любым к-лайником
Разницу понимаю.
Можно и так, но как правило этого никто не делает, долго и муторно. Достаточно в МЛ1 подключиться к блоку как к М73 ителма без доработки (открытый), если связь не устанавливается, то переключиться на вкладку М73 автел без доработки (закрытый).
Заморачиваться на данном этапе изучения вопроса с версиями бутлоадера считаю лишним.
Ничего плохого нет конечно в том, что ищешь информацию в интернете, но суть в том, что не каждой информации можно верить, я к этому высказался.
Как уже неоднократно говорилось, с закрытыми процами можно баловаться в BSL, читай, записывай сколько угодно. С процем от этого ничего не случится. Просто при записи содержимое его памяти не меняется.
... думаю что мне не справится с задачей по перепрошивкой клиентской машины. Отправлю-ка клиента к другому спецу по чип тюнингу, иначе эта игра в русскую рулетку не нравится мне. До этого успешно прошивал блоки м74 е а тут спотыкаюсь об м73
Сообщение serg71 »
Разницу понимаю.
Но это будет самый достоверный результат ,если при считывании в bsl получите в буфере 9b00 , то блок однозначно лочен ,в противном случае в буфере будут данные.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а вы уверены что хозяин авто даст вам добро на вскрытие эбу?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Столько информации, а ответ, я думаю простой- связаться с блоком через вкладку ителма, записать прошивку с префиксом I (ителма) в началезаписываемой прошивки. Все должно получиться. И нечего клиентов посылать от себя с такими мелочами к конкурентам dance
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение диман79 »
Если блок итэлма можно шить смело.Прошивал недавно такой блок.
Единственно, если верить только идентам, можно и ошибиться. Ителмовские идеты может иметь закрытый блок. Да и наоборот тоже может быть. Умельцев хватает так сделать.
Сообщение golem68 »
На фото Ителма.
Я о том, что на фото может быть Ителма, и иденты ителмовские и т.п. А бутлоадер неожиданно видим 2.05. Такие случаи редки, но возможны. А в случае, если ЭБУ новый и ителмовский блок может быть закрытым. almi предупреждал, что любой из М73 может быть закрытым.
https://chiptuner.ru/forum/showpost.php ... stcount=14
https://chiptuner.ru/forum/showpost.php ... stcount=60
