По моему искра не на месте?...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
крайне необходимо выловить исправный авто и снять снимок с ДПКВ и ДР!
serg92653 писал(а):Я тоже удивился, тем более на 14(!!!)грд!
По логике, если соединительная трубка 5см (да даже хоть 15 см), то как может запаздывать отрабатывать мембрана датчика (я понимаю на сотую долю грд) ?? Ведь за интервал 14грд придут другие колебания и как их "запомнит" и отработает потом мембрана датчика???
А я уже не удивляюсь. Использую их по необходимости, в картере и выхлопной.Проверял и по ДВМТ и по искре выставленной в ,,0,, и по сканеру. Не понятно про какие колебания речь? Просто вся картинка сдвинута на 14*
Сообщение gnat »
Киммастер верно пишет,а вы все как буд то первый раз об этом слышите. Ведь после описания диагностики,все кинулись делать датчики,выдирая пъезопластины из игрушек,открыток,АПС,брелков,телефонов и пр. Применяли различные корпуса с различными свойствами материала. Делали различные камеры перед пластиной. Я же писал всегда,можно делать как хотите,из чего хотите, но потом проверьте на точность осциллограммы на исправном АВТО с нормально установленным распредвалом,с отрегулироваными клапанами. И у меня есть несколько датчиков с нестандартными пластинами диаметром 45мм и 12мм . И я их использую так же как и Киммастер для выхлопа,картера и пр. Где не нужна жёсткая привязка к градусам.
Посмотрите вот сдесь http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... &start=150
А ремень менять. при пробеге 60 000 ремень даёт отставание распредвала на Ланосах 3-5град
Точно, отставание составляет, если не в градусаз,а по осциллографу, от 1 до 2,32 мсек. Проверено. ДР все у меня из дюраля, токорь точил корпуса специально с конусной камерой,как советовал Сергей в своей статье.
Сообщение serg92653 »
Колебания воздушной среды: вакуум/давление.
Хорошо, приму к сведению ваши замечания, т.к. ваш опыт значительно богаче моего...
Приедет машинка, всё ещё раз по кругу пройдусь (с вашими замечаниями) и выложу скрины.
