Ремонт приборных панелей.
Re: Ремонт приборных панелей.
Только снять с донора. В продаже отдельно не встречал. А что с ним? На вдо моторы неубиваемые, в отличае от счетмашей.
вот нарыл в нете, может кому поможет, а то прочитал тему, инфы мало,
Указатель температуры охлаждающей жидкости автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Прибор действует совместно с датчиком температуры охлаждающей жидкости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, установленным в головке цилиндров. При сопротивлении датчика температуры ваз 2110 — 2112 640-1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом — в начале красного участка, а при сопротивлении датчика датчик температуры 40-50 Ом — отклоняться до конца красного участка шкалы.
Указатель уровня топлива автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Прибор применяется в паре с датчиком уровня топлива ваз 2110 — 2112, установленным в топливном баке. При сопротивлении датчика уровня топлива ваз 2110, — 2111, — 2112 285-335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении датчика уровня топлива 100-135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7-25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы.
Датчик контрольной лампы давления масла ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Датчик давления масла на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 устанавливается на головке цилиндров двигателя. Контакты датчика давления масла должны замыкаться и размыкаться при давлении 20-60 кПа (0,2-0,6 кгс/см.кв.).
Датчик указателя уровня топлива ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Датчик уровня топлива устанавливается в топливном баке и крепится к нему гайками. Датчик уровня топлива моделей машин ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора перемещается рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в топливном баке остается 4-6,5 л бензина. При пустом топливном баке сопротивление датчика уровня топлива ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 должно быть 315-345 Ом, с баком наполненным наполовину -108-128 Ом, а при полном баке — не более 7 Ом.
Датчик скорости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Микроэлектронный, работает на основе "эффекта Холла" и выдает импульсы напряжения прямоугольной формы. Выходное напряжение низкого уровня импульса должно быть не более 1В, а высокого уровня — не менее 5В.
-Будьте внимательны к своим мыслям , они начало поступков.
Панель приборов VDO 21230-3801010-10 VDO:110.080.401/001 после замены дампа панель не включается напряжения 12V и 5V в
норме.EEPROM 93S56 .Вопрос что сделал не так, где мог накосячить. Родной дамп не сохранил.
Коллеги, кто может опознать чип? калиновская "Счётмаш 1118-3801010-02" поисковики такой микросхемы не знают.
Ответ главного конструктора по автоэлектронике А.А. Подлепина по назначению данной микросхемы в приборке "Счетмаш": "В свое время ОАО "Автоваз" планировал использование шины "К-line" (отвечает именно эта микросхема) в качестве диагностического канала, но данная функция пока не реализована, так что функционал комбинации приборов из-за отсутствия данной микросхемы не меняется."
На этой микросхеме присутствуют питающие напряжения и 12v и 5v, так вот она начала через себя "гнать" в 5-и вольтовую шину питания напругу около 8-и вольт, в результате цифровой индикатор зажёг все сегменты. Проблема решилась перерезанием питающей её 12v дорожки.
Здравствуйте. Есть проблема с панелью счетмаш 2110-3801010-06, стрелки спидометра и датчика топлива не опускаются в ноль. Предположительно виновата микросхема pic16f684.
Хочу узнать может можно где приобрести ее запрограммированную?
Доброго времени суток.Продолжу тему .Нужен фул дамп PIC18F6525 панель АП2170-3801010-02,если у кого есть панель и программатор пик кит я думаю слить не сложно .Может у кого слитый есть.
Спасибо.
Спасибо.
