Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Сообщение андро1980 »
yury74 писал(а):Так в приложенной выше схеме всё обозначено . Вы не имели дело с простыми автомобильными реле ? В 5 контактных есть НЗ (нормально замкнутый контакт ) в этом положении он находится когда на реле не подано питание . В данном случае это Разрешение программирования и контакт С2 . Диод D9 надеюсь не нужно объяснять для чего .
спасибо уже разобрался :?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Вот так понятнее будет думаю :? :?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
yev писал(а):Цитирую (информацию от производителя) - В качестве Р1 применили OMRON G5V112DС . В принципе, подойдёт любое на 12V с током обмотки не более 50мА.
Сейчас померял . У автомобильной релюшки ток катушки 140 мА . Вапаял из Старлайна компактую 5 контактную , ток 48 мА .
Сообщение nplnsk »
у меня не работает с данным кабелем купленным здесь. идет подключение и все до половины и тишина м86 I765le06.
Сообщение ser163 »
nplnsk писал(а):у меня не работает с данным кабелем купленным здесь. идет подключение и все до половины и тишина м86 I765le06.
Именно куплен который уже доработан под версию софта 4.10.0?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вчера утром проплатил. вот жду.и надеюсь. наверное должен заработать этот шнурок.
Сообщение Aalkor »
а где эта релюшка спрятана?
Благодарил (а): 110 раз
Aalkor, думаешь эта релюшка так нужна ?
тему перечитал. но так и не понял. в каких случаях нужно подавать разр. прогр. на С2, а в каких на G5
отличия в эбу? как их опознать?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
в-72 писал(а):вчера утром проплатил. вот жду.и надеюсь. наверное должен заработать этот шнурок.
похоже очередь за кабелями. так и не ясно получил кабель или нет, какого он качества. стоит он этих денег ,что за него просят. :(
я кабель получил. но проверить пока не могу за отсутствием эбу. на вид вроде качественный))
но пока вот сомнения взяли. будет ли работать. или допиливать придётся)
и ещё. просматривая отличия в схеме нового и старого кабеля.
отличается распиновка КАН. в новом кабеле он вообще переехал в другой разъем !?. это почему так?
начинаю сам себе отвечать. судя по справке к другому загрузчику. и там и там. КАН присутствует.
контакты разр. програм. 2шт да. (используемый контакт выбирается в зависимости от типа ЭБУ, объединение не допускается)
но как выбрать. и определить тип. пока не нашёл инфы.
покопал ещё, на других форумах в том числе.. выясняется. что на весте например разр. программа. на g5 а на ларгусе на c2
и вот такая цитатка
CД> вопрос - можно ли соединить пины разрешения между собой?
Не рекомендуется. Иначе некоторые блоки будут всегда в BSL-режиме.
Используйте переключатель.
Сообщение Aalkor »
Широкий писал(а):Aalkor, думаешь эта релюшка так нужна ?
Да нет как бэ.
При большой лени можно и тумблер поставить. Ничего страшного не будет.
На комбике сам знаешь что эти пины РП ваще запаралелены.
Просто смутило одно. что разработчик пишет, что некоторые блоки могут не выходить на связь из-за того что эти пины запаралелены. Но не написали в каких блоках у них это встречалось.
На комбике вроде не замечал такого косяка.
Сообщение Aalkor »
таран писал(а): какого он качества. стоит он этих денег ,что за него просят. :(
4200р :D
Что то читаю форум, у многих этот шнурок не работает, хотя релюшка и счелкает. :)
