М86 OBD
Благодарил (а): 119 раз
Re: М86 OBD
Сообщение таран »
TUN писал(а):
У меня есть по несколько модулей к опенбоксу, к комбику, к чиплодырю и естественно МЛ2. Работу других загрузчиков обсуждаю на других форумах. Уровень своих доходов, на третьих.
В этой теме пишу именно о работе МЛ2 с М86 по OBD. Всё остальное её замусоривает.
здесь вроде бы не запрещают обсуждать или сравнивать работу других загрузчиков. а ВЫ не пробовали комбиком поработать с коробкой? как он себя ведёт?
Re: М86 OBD
вспомнил. один раз я шил весту. по обд. писать смогли, что ММ что комбик. но авто не заводилось) хотя даже на диагностику выходило.
через разьём эбу. всё получилось... это я к работе другого оборудования. уж не знаю что было. прошивка была I765BI54_Е-2
Re: М86 OBD
Сообщение electron_1984 »
Шил Весту и Хрэй через OBD. Примерно через час записи оба авто трупы. Один вообще на связь перестал выходить, другой выходил, ошибок не было, но не запускался двигатель. Оба блока поднял на столе. Отсюда вопрос. Зачем вообще этот модуль, если он валит блоки? Или может я что не так делаю? Да и запись ну ооочень долгая. Либо доработать нужно, либо убрать вовсе ИМХО.
Благодарил (а): 17 раз
Re: М86 OBD
Сообщение phant0m »
electron_1984 писал(а):Шил Весту и Хрэй через OBD. Примерно через час записи оба авто трупы. Один вообще на связь перестал выходить, другой выходил, ошибок не было, но не запускался двигатель. Оба блока поднял на столе. Отсюда вопрос. Зачем вообще этот модуль, если он валит блоки? Или может я что не так делаю? Да и запись ну ооочень долгая. Либо доработать нужно, либо убрать вовсе ИМХО.
Я несколько раз попробовал и больше не стал, прошиваю непосредственно через разъёмы блока.
Re: М86 OBD
Сообщение fqhfn »
TUN писал(а):Не нашёл такой темы. Это только у меня так всё плохо работает? Может убрать эту вкладку из МЛ2???
Впервые прошил машину этим модулем. Хотел сэкономить время на снятие/установку разъёмов. Прошивка шла полтора часа! После успешной записи машина не завелась. Подключил разъёмы и успешно перешли за 6 минут.
Что-то больше никто на этот модуль не ругается...
Всем добра!То-же был попандос. шилось по obd минут 70. запись ок а в ответ тишина ... поднимали всем коллективом с помощью режима бсл комбиком по стояло I765BH03 по ваз эбу открытый.больше не рискую.
Всем удачи с уважением Айрат!
Благодарил (а): 159 раз
Re: М86 OBD
fqhfn писал(а):...... ... поднимали всем коллективом с помощью режима бсл комбиком по стояло I765BH03 по ваз эбу открытый.больше не рискую.
ох вот без обиды, уж очень пафосно написано ! достаточно было подключится на столе моторлоадером и без проблем записать !! кстати комбик то же не панацея по ОБД, то же не стабильно работает.................
Re: М86 OBD
Ну не знаю, у меня комбик четко пишет по OBD-II за 4 минуты.
Re: М86 OBD
подтверждаю 4 минуты но было 2 машины, где запись закончилась незаводом ))) но правда надо сказать что пользуюсь не диалинком ! возможно в этом есть проблема.
Re: М86 OBD
А я пишу мотор-лоадером без проблем, ноут взял шустрый, win 7 64. Конечно же взял не из за М86 обд2. )
Re: М86 OBD
MegavoltAM писал(а):но правда надо сказать что пользуюсь не диалинком ! возможно в этом есть проблема.
Может и так, у меня диалинк.
Но скорее всего Сергей прав и дело в недостаточной производительности компа.
Re: М86 OBD
проще кабель взять :D
Re: М86 OBD
MegavoltAM писал(а):уж очень пафосно написано ! достаточно было подключится на столе моторлоадером и без проблем записать !!
Очередной тролль не иначе....
В техподдержку прежде чем писать подобное, нужно прочитать правила! Правила написания в техподдержку.. Ткнуть где написано, "с плюсом времени"(бан) на изучение? Честное слово, не то что в темах, скоро и в техподдержке хрен разбери будет где вопросы по существу, а где тролли очередные пришли.
Благодарил (а): 44 раза
Re: М86 OBD
Сообщение liros »
Одна небольшая фраза в помощи-не гарантируется корректная работа по ОБД. И вопрос исчерпан.
Re: М86 OBD
liros писал(а):Одна небольшая фраза в помощи-не гарантируется корректная работа по ОБД. И вопрос исчерпан.
я бы предпочёл чтоб починили :)
щаз вы им насоветуете :mrgreen:
Благодарил (а): 32 раза
Re: М86 OBD
Сообщение Alexandr74 »
Человек правильно выразил своё мнение никого не критикуя, а на него накинулись. Лучше бы разработчики довели прибор до стабильной работы, а не предлагали пользователям. Не было бы на форуме несколько страниц по этой проблеме, причём ни у одного пользователя, а у многих.
