опять ты с темы съехал. ну видимо нечего ответить. А про закрытый-ну покажи мне кроме ЭТОГО форума что б где то упомянули про закрытый процессор. В каком загрузчике,кроме здешнего,написано ЗАКРЫТЫЙ на 86И ? Я без стёба спрашиваю. Мне реально самому уже как то не комфортно. Или же разработчики сканмастера ушли далеко в будущее или закрытость блоков просто никому не интересна.vento702 писал(а):Спросил бы нормально, подсказал бы, а так, давай сам.в-72 писал(а):как великий спец .Я вот не понимаю. Если bsl в проце открыт, и ты про это сказал, почему ты идиот ?про закрытый м86 стараюсь не говорить дабы не выглядеть идиотом.
мотор лоадер 2 и m86
Re: мотор лоадер 2 и m86
Может, почему нет. В каком ещё загрузчике есть возможность подключить М75 или М74.5 в режиме BSL ?Или же разработчики сканмастера ушли далеко в будущее или закрытость блоков
Нее, неправильно сказал, подключить то можно в других, а вот считать и записать ?
В М86 примерно так же, возьми известную тебе прогу, подключись калайником, установи пароль на проц, будет тебе закрытый. И не будут тебя называть идиотом. Вот методы генерации и чтения пароля мне не известны, мож по серийнику или ещё как то.
не,я обоими руками за сканмастер! есть в нём приколюхи интересные. dancevento702 писал(а):Может, почему нет. В каком ещё загрузчике есть возможность подключить М75 или М74.5 в режиме BSL ?Или же разработчики сканмастера ушли далеко в будущее или закрытость блоков
Нуу, на этом и закончим перепалку.есть в нём приколюхи интересные.
в-72 писал(а):не,я обоими руками за сканмастер! есть в нём приколюхи интересные. dancevento702 писал(а):Может, почему нет. В каком ещё загрузчике есть возможность подключить М75 или М74.5 в режиме BSL ?Или же разработчики сканмастера ушли далеко в будущее или закрытость блоков
адреналин любишь.
в-72 писал(а):на м86 нет никакого адреналина.
я не про м86. ты написал про сканмастер
На отдых пойдете сейчас!
подключение согласно схеме,пробовал отключать mm connect от смк,отключал питание от акб,перезагружал ноут, толку нет. Поставил на машину,завел,опять подключился.vento702 писал(а):С чем связано ? Почему то у меня нет такого. Может эбу остаётся запитан ? Питание в кабеле с PWR ?vasek2007@inbox.ru писал(а):Речь о том, что если отключился от блока, то потом для подключения требуется перезапуск программы и отключение- подключение оборудования. Часто с этим встречаюсь.
