По вашему расход воздуха на ХХ 20кг/ч это нормально?Прежде чем СО регулировать нужно дмрв поменять,и диагностику сделать,тот что стоит в данный момент на авто на ХХ будет завышать показания ,а на оборотах занижать.Менять на оригинал,кроилово приводит к попадаловуCreepSt писал(а): подключился через 154/5.1 и т.д. все нормально, расход около 20 кг/ч.
Запредельные показания расхода воздуха ВАЗ-21124
Re: Запредельные показания расхода воздуха ВАЗ-21124
В самом начале писал, что ДМРВ не рабочий, естественно его менять, кто-то спрашивал как настроить СО с нерабочим ДМРВ? Спасибо vento702 за конкретную помощь.IGOR7195 писал(а):По вашему расход воздуха на ХХ 20кг/ч это нормально?Прежде чем СО регулировать нужно дмрв поменять,и диагностику сделать,тот что стоит в данный момент на авто на ХХ будет завышать показания ,а на оборотах занижать.Менять на оригинал,кроилово приводит к попадаловуCreepSt писал(а): подключился через 154/5.1 и т.д. все нормально, расход около 20 кг/ч.Это уже проверено
Намек понял,удачи в ремонте
:pivo:
IGOR7195 писал(а):Намек понял,удачи в ремонте:pivo:
а ты другого ожидал? завтра он на драйв 2 напишет ,как он сам всё сделал :pivo:
CreepSt писал(а):Разобрался, подключился через 154/5.1 и т.д. все нормально, расход около 20 кг/ч. Теперь вопрос по регулировке CO. Меняю значение, а как его сохранить? Кнопки записать или сохранить нет, при выборе другого исполнительного механизма запрос на сохранение тоже не выскакивает, есть только кнопки возврат и отмена.
тебе советы не нужны. тебе нужны готовые решения. здесь не для начинающих , а не для утопающих.
