идентификатор Мотор-лодер2
Благодарил (а): 348 раз
Re: идентификатор Мотор-лодер2
yev писал(а): Скриншоты просили выложить? А их нет, вот и гадаем на кофейной гуще.
вот именно
где скриншоты ?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, PALYCH.
Скриншоты, действительно, нужны. Для установки драйвера Senselock, пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p131094 .
Сообщение PALYCH »
Вот скриншот
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Сообщение PALYCH »
По последним рекомендациям проверю завтра
Сообщение PALYCH »
Вот все скрины. Все сделано по рекомендациям Nikolay. Логи отправляю по указанному адресу.
Сообщение gehaev »
Привет! у меня тоже такое было но я справился так.Прямо в диспетчере устройств на желтом сеслоке обновить драйвер и путь указал в диск С програм файлс там папка дриверс вот тогда она стала работать.
Сообщение gehaev »
А потом выяснил что это виновата сборка Windows Именно на определенной сборке всегда так происходило на других сборках с тем же ноутом все работало и устанавливалось как положено без танцев с бубном))))
Сообщение PALYCH »
gehaev, По первому Вашему пункту делалось, не помогло, а с вариантом сборки винды, все наоборот, 3 ноутбука абсолютно одинаковые Win10, домашняя. установить удалось только на одном.
Другие ключи сенселок есть ? С ними проблем нету ?
Сообщение PALYCH »
Других нет
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
PALYCH писал(а): 13.12.2019, 12:03 Других нет
Такая же ерунда с "сканмастерканом", "отвалились" напрочь лицензии. Идентификатора адаптера не видит вообще. Если откатиться на старые версии (до лицензий, где был МЛ-2, как отдельный "приложенный" софт), там только 17.9.7 блок был, то шьет на ура (этот самый 17.9.7). Мотор лодер-1, тоже работает. Винда у меня не причем, пробовал и винду менять несколько раз,шнурки тоже. Дрова четко ложатся и "сенселок" (в диспетчере все видит и определяет). При смене версий ПО ММ, пишет, что меняет прошивку адаптера без проблем. Но потом все равно при открытии МЛ2 - "отвал", нет идентификатора адаптера.... В общем убрал хаб (микруху) думал в ней "косяк", перепаял вывода без хаба. Нет все "та же песня". В общем в микроконтроллере похоже "косяк", слетели "иденты" адаптера (и программе нечего "считать"). Ну или вообще микроконтроллеру "алес".... Тут как не "колдуй" ничего не "заколхозишь"(второго прошитого микроконтроллера под этот адаптер нет) (((. Пользоваться им для прошивки блоков "без лицензий", а какой смысл? Он и нужен в принципе для прошивки 17.9.71 и М86 (старые блоки и другими загрузчиками шьются). В общем запаковал "его несчастного" в посылку и отправил почтой "на лечение" в Тулу.... (на замену микроконтроллера, вот и весь расклад этой "эпопеи").
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, сэм!
Адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Сообщение сэм »
Nikolay писал(а): 08.06.2020, 11:09 Здравствуйте, сэм!
Здравствуйте Nikolay! Да конечно, адаптер отправил по ссылке на ремонт в Тулу. Только, почему то он там лежит в почтовом отделении уже несколько дней и как бы его не забирают в ремонт ((( (может почта уведомления не приносит, не знаю?)..
( номер отслеживания 66260749001621)
