Увал Delphi MT80
Благодарил (а): 14 раз
Re: Увал Delphi MT80
Сообщение Sergey-56 »
Размер фото не более 1999Х1999. Могли что-нибудь снести при вскрытии…
Могли и спалить какой ни будь порт процессора… Питание подавили всегда после подключения к ЭБУ? 122 ногу поднимали из какого хелпа?
Вот мое фото платы авео после «очумелых ручек» :)))
Сообщение Nilson85 »
Sergey-56 писал(а): ↑05.12.2019, 21:00 Размер фото не более 1999Х1999. Могли что-нибудь снести при вскрытии…
Могли и спалить какой ни будь порт процессора… Питание подавили всегда после подключения к ЭБУ? 122 ногу поднимали из какого хелпа?1.jpg
Вскрывал крайне аккуратно. Питание только после подключения, само подключение перепроверял по 2 раза. Хелп МЛ2 и из темы по бета-тестированию этой лицензии здесь на форуме
А это мой
При подаче питания на эбу, на 122 ноге:
Благодарил (а): 17 раз
Непонятная форма сигнала, посмотри в теме тестирования, я там выкладывал картинку ресета. В обычном режиме работы там должно быть 3,3 вольта.
А это на 122 ноге при попытке поключения по хэлпу МЛ2
Не нашел даташит на 28032415. Прошел по ногам: 12, 5, 3,3 вольта есть
В нормальном режиме на 122 ноге 3,3 вольта, кратковременные подтяжка её к нулю переводит проц в бут. Сейчас на ноге постоянный 0, значит проц в буте. Т. е. если подать на ногу 3,3 то проц оживёт. Я правильно понимаю?
Nilson85 писал(а): ↑06.12.2019, 07:06 Сейчас на ноге постоянный 0,.....
При подключении питания на авто или по справке МЛ?
При подаче питания на столе
При подключении МЛ2 осциллограмма выше.
Nilson85 писал(а): ↑06.12.2019, 07:48 При подаче питания на столе
Ну а на авто? Может массы нет... ГР - попробуйте замкните. Была машина с таким блоком - включалось зажигание только при массе на корпусе ЭБУ...
Питание проверено, в том числе и масса прямо на плате при подключенном к авто эбу. Склоняюсь к тому, что все же сдохла 28032415
Nilson85 писал(а): ↑06.12.2019, 07:06 В нормальном режиме на 122 ноге 3,3 вольта, кратковременные подтяжка её к нулю переводит проц в бут. Сейчас на ноге постоянный 0, значит проц в буте. Т. е. если подать на ногу 3,3 то проц оживёт. Я правильно понимаю?
Ресет (вачдог) заставляет проц перезагрузиться. Бут тут совершенно не при чём.
Понял.
122 нога звонится с 27 ногой 28032415. Приподаче питания на ней проскакивает 3,3 вольта и один цикл ресета, затем падает на ноль. Если поднять 122 ногу, то на 28032415 все в норме походу:
