Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
Благодарил (а): 596 раз
Re: Рабочая ли Лямбда (осциллограмма прилагается)
Сообщение IGOR7195 »
Ну ты даешь,хорошо что у тебя в мультиметре только один канал
Сообщение Davidof »
Да, спасибо, всё ок, единственное шума, у всех ли так?
Ноутбук отключен от сети
А с чего вы взяли что это шум?Это наводка 50герц,вокруг нас находяться электроприборы,проводка,розетки,никуда не подключенный щуп будет как антена ловить эту наводку,а осциллограф отображать,если взять щуп в руку,то ваше тело будет как антена и сигнал будет еще сильнее.Вам бы в школу и изучить такой предмет как физика для начала.Попробуй замкни оба щупа центральный и экран между собой и посмотри уровень шумов,они будут но очень незначительные
Сообщение Davidof »
Ок, спасибо, надо будет почитать книг
Сообщение Davidof »
Почитал, измерил, получается переход от низкого уровня к высокому в норме, а то что висит в богатой и бедной больше 1с в данном случае на холостых получается 2с висит это в норме или критично может быть?
На 3 000 оборотов скачет в норме
Спасибо
Я статью для чего выложил?Там все разжевано,даже про то как время перехода измерить,создать искуственное обеднение,обогащение смеси и посмотреть время переключения в этот момент,сигнал лучше самописцем записать
Сообщение Davidof »
Спасибо, хорошая статья Постоловского, всё изучил, получается всё в норме, кроме частоты перехода, (не времени перехода, время в норме, переход от от низкого уровня к высокому быстрый) но на холостом 4с час-
тота переключения
Низкая частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда указывает на увеличенный диапазон отклонения
состава топливовоздушной смеси от стехиометрического
Замеряется же на холостом ходу?
Просто на 3 000 оборотов 1,5с
думаю если время перехода при искуственом обогащении и обеднении в норме то все нормально датчик жив,вот видишь и осциллограф нормально работает,если все правильно подключено,и шумов никаких нет.В приложении Диско мотор мастер еть режим самописца,я обычно им пользуюсь,только там нужно настройки вручную выставлять,точнее сказать поьзовался,сейчас в основном МТпро 4.1 использую
Сообщение Davidof »
Да спасибо большое, когда разобраться всё на самом деле просто)
