Renault Trafic III. Ошибка превышения токсичности.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Renault Trafic III. Ошибка превышения токсичности.
а зачем его снимать ?! для чего ??
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Ну у меня Автоком, с последней ломаной версией от 2014г. Там этот автомобиль заявлен, но я пробывал два разных, двигателя не берет.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Именно за рено не скажу,но например в VAG,есть сброс сервисного интервала диллерским сканером,вася диагност это тоже умеет делать,но сначала причину устранить нужно
Последний раз редактировалось IGOR7195 11.03.2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
MegavoltAM писал(а): ↑11.03.2020, 21:46 а зачем его снимать ?! для чего ??
В смысле??? Так не заведешь больше движок, а эвакуатор не просто найти для буса. Да и куда эвакуировать, если Житомирские оффициалы сказали, что не знаю как быть.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
IGOR7195 писал(а): ↑11.03.2020, 21:44 Саня как я понял со слов ТС делфи не берет именно это авто
Игорь автоком и дельфи все же разные программы ! не раз замечал то что может автоком недоступно дельфи и наоборот ! у меня 3версии установлены чисто автоком дельфи и вовка они здорво дополняют друг друга. Автоком у меня релиз 2014.3
avtomaster писал(а): ↑11.03.2020, 21:49 В смысле??? Так не заведешь больше движок, а эвакуатор не просто найти для буса. Да и куда эвакуировать, если Житомирские оффициалы сказали, что не знаю как быть.
ты сейчас сними клемму с аккума и покури пару минут ! эта ошибка пропадет !)) по крайне мере у меня так было ! клиент покатается снова выскакивает ! а когда нашли проблему ошибка сама пропала.
ООО ВОВа же есть и у меня.
Токо блин он зараза прошьет под себя адаптер. Как то стремно каждый раз прошивать адаптер.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
MegavoltAM писал(а): ↑11.03.2020, 21:52
Сам не пробывал, а клиент говорил что сымал пару раз, не помогло.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
и к тому же по логике тогда снимать надо не моторник а нем ошибок то нету ! а снимать либ панель либ блок БСМ ошибка то в них сидит где то в электропакете ну где то там, я не разбирался по моторнику то нет ошибок.
avtomaster писал(а): ↑11.03.2020, 21:55
дык правильно она снова выскочит пока проблему не уберете !
Я думаю если дело в сажевом,то надпись на табло должна сама погаснуть после удачного завершения прожига
Ну в моем случае так и было, когда сделал регенерацию принудительно, видать автоматом уже не проходила по каким то причинам надпись потухла после небольшой тестовой поездки, во втором случае потухла после замены лямбда зонта и то же после небольшой тестовой поездки. Все хорошь флудить а то 3 страницы уже ни о чем ! аозже почищу от автокомов дельфи и всякой фигни !)))
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
avtomaster писал(а): ↑11.03.2020, 21:53 Токо блин он зараза прошьет под себя адаптер. Как то стремно каждый раз прошивать адаптер.
Если скопировать с заменой все файлы из папки Firmware Автокома, в одноимённую папку WOW. То ни чего перешиваться не будет.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Может дело в уровне мочевины ?
Та нууу яка мочовина.??!! Читайте тему.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
