Приора
Сообщение rusavto »
Все это конечно хорошо и компрессия и завышеные показания сканера. Меня как всегда больше оборудование волнует, машина едит и бог сней, не будем ей мешать.
Почему искра на катушках еле бьет и это при детском зазоре в 16мм, все 4 не могут быть дохлыми и никак не проявлять себя на авто.
Почему на ДР вершинки вразнобой? Я в глубину данной методики не вникал, а всегда использовал, датчик для определения направления дальнейших поисков(железо или электрика) и раньше он не подводил. Хотя сейчас глянул отчет Сергея по новому Диско, так там унего подобная осциллограмка с 124 мотора. И еще сразу начал проверять ДР. Вместе с ДПКВ, ДР проходит 0 отметку на 23-24 зубе. Вот такая белеберда получается. Я конечно почитаю по ДР поподробней, но может кто что так расскажет.
Если катушки проверялись Тест-мастером в режиме "Индивидуальные" с временем накопления 1.8 мс, то зазор 16 мм слишком большой, для времени накопления 2.8 мс в самый раз.
Сообщение rusavto »
Sergey писал(а):Если катушки проверялись Тест-мастером в режиме "Индивидуальные" с временем накопления 1.8 мс, то зазор 16 мм слишком большой, для времени накопления 2.8 мс в самый раз.
Так и проверяласи "индивидуальные". Спасибо Сергей успокоил.
Везде разговор о пробои 20 с лишним мм индивидуалкой, почему же здесь заложено такое время накопления? И как правильней проверять индмвидуалки на разряднике?
Сообщение rusavto »
rusavto писал(а):И еще сразу начал проверять ДР. Вместе с ДПКВ, ДР проходит 0 отметку на 23-24 зубе. Вот такая белеберда получается. Я конечно почитаю по ДР поподробней, но может кто что так расскажет.
Один вопрос отпал, не совпадение 0 ДР и 20 зуба ДПКВ, ДР в мусорку...
И в правду говорят меньше знаеш лучше спишь, сколько лет пользовался и не знал что бракованый :D
Поглядел сейчас - предельный зазор при времени накопления 1.8 мс -для хороших катушек Старый Оскол - 14 мм, для Бошевских еще меньше нужно, для китайских группа Омега г.Москва еще в двое меньше и то савсем не надолго.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Isis писал(а):
И попутно вопрос, а какая же компрессия должна быть на Приоре если 14 - труп.
17 после обкатки :)
Kimmaster
это пижонский двигатель требующий такого же отношения со
стороны масла и топлива а езда на тюненой прошивке с задранными углами приводит к очень быстрому износу и коксованию колец,поэтому и было предложено залить для начала
моющую присадку.
Isis поясните пожалуста что вы подразумеваете под задранными углами и как они если двигатель не детонирует\нормальный чип-тюнинг\ влияют на износ колец?Каким боком приводят к коксованию?И ещё поясните про новую методику измерять компрессию при закрытом дросселе, я просто такого раньше не встречал
Компрессия измеряется при полностью открытом дросселе,когда в цилиндры поступает много воздуха и при закрытых дросселях, воздуху поступает намного меньше.Второй способ служит для выявления малых потерь давления в цилиндре, например через неплотно закрытый клапан. Разница давления между первым и вторым способами достигает от1,5до 2,5 кг/см2. Есть таблица примерных значений найду выложу.
сергвлад
Kimmaster писал(а):Компрессия измеряется при полностью открытом дросселе,когда в цилиндры поступает много воздуха и при закрытых дросселях, воздуху поступает намного меньше.Второй способ служит для выявления малых потерь давления в цилиндре, например через неплотно закрытый клапан. Разница давления между первым и вторым способами достигает от1,5до 2,5 кг/см2. Есть таблица примерных значений найду выложу.
Может я не совсем правильно сформулировал свой вопрос, речь шла о состоянии колец а не о подсосе воздуха в обход ДЗ. PS влияние положения ДЗ на не плотно закрытый клапан это интересно!
Сообщение rusavto »
У меня знакомый моторист, вообще по первому качку компрессию мерит. Вроде не ошибался, я в тонкости не вникал.
Так вот, при закрытой ДЗ, вы быстрее увидите малые утечки,чем при полностью открытой ДЗ. А то, что надо обращать и на динамику наростания компрессии, это тоже показатель. Обычно первый такт сжатия равен 4,5 - 5,5 кг/см2 конечно с поправкой на степень сжатия двигателя.
сергвлад
Kimmaster писал(а):Так вот, при закрытой ДЗ, вы быстрее увидите малые утечки,чем при полностью открытой ДЗ. А то, что надо обращать и на динамику наростания компрессии, это тоже показатель. Обычно первый такт сжатия равен 4,5 - 5,5 кг/см2 конечно с поправкой на степень сжатия двигателя.
"Динамика нарастания"-это диаметр отверстия в компрессометре, а насчет "малых утечек" если она сравнима с количеством воздуха через закрытую ДЗ то это просто дыра
Сообщение rusavto »
Ну вот продолжение, РХХ стоит строго 40 шагов и ни одного подергивания, если со сканера сделать 28-30, то все становится на место и расход и УЗО и воздух. Думал где подсасывает, а нет, облазил все, дырок не наблюдается. Ну а теперь самое интересное, перешил, на сток, но лимитс, Е2(адакт) и на всех трех все в норме. И что же с ней могло случится? Да и насчет нагрузки по сканеру, на каждой прошивке она своя от 17 до 23.
Частенько последнее время приходится менять РХХ на практически новых машинах, на свою машину порекомендовал бы поставить РХХ старого образца с маленькой шляпой. Можно канечно сточить шляпу у нового образца и выкинуть втулку латунную, но они всё равно они какие-то глючные, приклинивают часто. На Приорах это ваще анегдот, там дроссель и так не соответствует движку и проблеммы хронические, так новый РХХ их только усугубляет.
Сообщение rusavto »
А как же быть с тремя другими прошивками, где РХХ прыгает 30-35? Может кто прошивку от Павла в редакторе глянет, сколько шагов должно быть на РХХ и какие обороты.
Сообщение мотя »
