М74 нет связи с эбу
Благодарил (а): 119 раз
Re: М74 нет связи с эбу
Сообщение таран »
Володя. отправь тему в мусорку . пусть там разбирается. собрал всё в кучу и ждёт у моря погоды.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение sergei180262 »
таран писал(а): 09.07.2020, 10:21 Володя. отправь тему в мусорку . пусть там разбирается. собрал всё в кучу и ждёт у моря погоды.
В кучу на этом форуме собираются только модераторы и ты еще .Написал вроде ясно (если не ясно можно уточнить)сканер не видит блоки по к линии опен видит значит машина исправна.сканмастер через разьем и пишет и выходит на диагностику.кабель обд прозвонил. Сколько не задавал в разных темах вопросов почти всегда вылазят модераторы .Форум падает все ниже и ниже (посмотрите по отзывам) .Написал в тех поддержку -тишина.
Благодарил (а): 158 раз
вы сами давно ответили на свой вопрос ! и форум и модераторы тут не причем ! если запись есть и по к-лин и по кан, значит адаптер исправен. Остаются проблемы с кабелями !! нам как к вам приехать починить !? или сами приедите !? милости просим .......... ! единственный совет который вам еще возможно дать, попробуйте подключиться сканером через кабель программирования, напрямую через разъем ЭБУ, к примеру через кабель 55-81 пин, главное что бы был в наличии и уверенность что через него все пишется и читается, для теста подойдет любой 55 пин ЭБУ или на 81 пин ! кроме М73 там есть нюанс (Ителма автел). Если и в этом случае будет подключение то виноват кабель, или разъемы адаптера-кабель. А сейчас еще раз сядьте спокойно без эмоций посидите и подумайте чем мы вам может помочь в данном случае !?!? если у вас нет навыков проверки оборудования то на расстоянии мы за вас это сделать не можем.
Благодарил (а): 17 раз
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
sergei180262 писал(а): 26.06.2020, 20:08 Доброго дня.Калина прошивка i444ce06 .стоит гбо.Не выходит на диагностику.При подключении в разьем эбу все нормально читает пишет и выходит на диагностику. В момент попытки соединения через обд пробовал заводить и в какую то секунду связь была а после заводки связи нет.Кто что подскажет.Спасибо.
Ну и какой вывод если через диагностический разьем не подключается ,а через разьем эбу подключается?Либо шнурок виноват,либо чего то нет в разьеме OBD,там три провода нужных:масса,+12v,и K-Line,либо нет питания,либо К-Line виновата
Сообщение таран »
Игорь там не в разъёме дело. я бы сказал , но тогда точно модераторы чистку устроят.
Сообщение таран »
sergei180262 писал(а): 10.07.2020, 12:33
Если ты считаешь что ясно написал, то и разбирайся сам. тебе несколько человек уже об этом написали.
IGOR7195 писал(а): 10.07.2020, 15:04
Игорь обд шнур прозвонил вроде все нормально.Человек один подсказал что со стороны дб 15 стоит диод я померил он вроде как звониться в обе стороны вот хочу отнести к людям проверят может там собака зарыта.Все работает только через к-линию диагностика перестала именно через шнур обд
MegavoltAM писал(а): 10.07.2020, 12:47 вы сами давно ответили на свой вопрос ! и форум и модераторы тут не причем ! если запись есть и по к-лин и по кан, значит адаптер исправен. Остаются проблемы с кабелями !! нам как к вам приехать починить !? или сами приедите !? милости просим .......... ! единственный совет который вам еще возможно дать, попробуйте подключиться сканером через кабель программирования, напрямую через разъем ЭБУ, к примеру через кабель 55-81 пин, главное что бы был в наличии и уверенность что через него все пишется и читается, для теста подойдет любой 55 пин ЭБУ или на 81 пин ! кроме М73 там есть нюанс (Ителма автел). Если и в этом случае будет подключение то виноват кабель, или разъемы адаптера-кабель. А сейчас еще раз сядьте спокойно без эмоций посидите и подумайте чем мы вам может помочь в данном случае !?!? если у вас нет навыков проверки оборудования то на расстоянии мы за вас это сделать не можем.
Спасибо за адекватный ответ .Я думаю что беседа на форуме и должна происходить в таком ключе .Для чего форум -чтоб обмениваться информацией опытом и тд.Возможно я сумбурно написал но как я хотел выразить мысль через кабель программирования читает пишет и выходит на диагностику. Я понял что через кабель обд не хочет на диагностику -прозвонил вроде все нормально но человек подсказал про диод он вроде как у меня звониться в обе стороны.Ответа от производителя не дождался.Что скажете хотелось бы узнать про характеристики диода или еще что возможно?
Вот честно опять не понял о каком диоде речь?О том который в шнурке?Или о каком то диоде который стоит внутри сканмастер кан?Если о том который в шнурке,то он там как я понимаю для защиты прибора от не правильной полярности,должен звониться в одну сторону,марка диода указана на схеме выложенной Сергеем чуть выше
Я про диод который в шнурке.Сегодня понес в мастерскую.Один мастер сказал что диод целый и порекомендовал другого.другой сказал что диод надо менять-заменил.Завтра будет нива-проверю-отпишусь.
Вы сами диод что ли не можете китайским мультиком прозвонить?Если ЭБУ с доработкой поднять нужно в мастерскую к специалистам носите?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
sergei180262 писал(а): 15.07.2020, 22:46 Я про диод который в шнурке.Сегодня понес в мастерскую.Один мастер сказал что диод целый и порекомендовал другого.другой сказал что диод надо менять-заменил.Завтра будет нива-проверю-отпишусь.
Если вы занимаетесь диагностикой и чиптюнингом, считаю, что необходимо знать азы радиоэлектроники. Потому как приходится часто проверять диоды и транзисторы мультиметром на предмет работоспособности. А то получается- тут знаю, а тут не очень. Я например все шнуры сам делал, на сайте ММК только блоки заказывал, вот тем что сделал и пользуюсь.
Сообщение таран »
Николай. какие азы? сейчас многие таблицу умножения не знают. отберите интернет , и они сдулись. они без гугла и драйва сейчас никуда. думать совсем не хотят.
Сообщение Никола »
таран писал(а): 16.07.2020, 09:20 Николай. какие азы? сейчас многие таблицу умножения не знают. отберите интернет , и они сдулись. они без гугла и драйва сейчас никуда. думать совсем не хотят.
Все верно, не та закалка сейчас у многих. Не модно стало включать мозги на всю мощность. А конкретно по М74, они самые простые в плане прошивки, ну... за исключением некоторых. Главное чтоб хорошие контакты и все пины правильно подключены. Раньше шил их без разъемов молекс, проводками соединял и шил. А теперь стало сложно с готовым шнуром разобраться.
