Микас10.3
Re: Микас10.3
Для начала проверьте сам адаптер на любом другом эбу работающем по к-line, проверьте кабель, увалить 10.3 и что бы не выходил на связь надо очень сильно постораться
Re: Микас10.3
Тогда и не спрашивайте совета раз во всем уверены и в адаптере и в кабеле на все 100% ищите альтернативный способ.
Re: Микас10.3
Микас 10.3 м113 уаз , мотор лоадером бесполезно шить , всяко пробовал и то что слил обратно неберет и сток неберет , комбик сразу оживил эбу.
Re: Микас10.3
Тоже бьюсь с прошивкой данного блока. Зависает п.о.
До этого шил 114 проблем небыло, тут ни шьёт своё что считал, сток и тюн. Жесть. Можно ли решить данную проблему?
Re: Микас10.3
Вообще у мотор мастера есть тех поддержка? Куда писать в случае каких то ситуаций с оборудованием? Микас 10.3 113 подключился и не смог ни считать ни записать блок повис в режиме программирования, нашел подменный пока человека отправил завтра нужно как то оживить или купить ему блок, если мотор мастер не может с этими блоками работать может как то убрать его из списка или допилить что бы работало? Отзовитесь тех поддержка!
Re: Микас10.3
Техническая поддержка
Чиптюнинг, сканеры, одометры, лицензии
support@motor-master.ru
+7-930-899-72-24
+7-930-899-72-24
