Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Подключился. Попробовал сначала нажать "подключить", а потом подать питание на адаптер и подключение прошло.
Какие-то танцы с бубном. Хаотичное передергивание питание адаптера иногда помогает подключиться к эбу, иногда нет
Эбу в режиме bootloader, прочитать не получается. Записал сток с чиптюнера с третьего раза. После этого блок на диагностику вышел. Всё Ок.
Здравствуйте, Nilson85.
Пожалуйста, сохраните логи во время подключения к ЭБУ. По тем данным, которые вы прислали, у адаптера может быть проблема с CAN. Также вызывает вопрос Microsoft Script Engine в вашей ОС.
- подскажите, вы работали с другими блоками по CAN?
- используйте резистор 120Ом между выводами CAN-H и CAN-L;
- установите InternetExplorer 11 или выше для обновления компонента ОС;
- измерьте напряжение между выводами GND и PWR во время работы с ЭБУ.
Я не стал писать сток с чиптюнера и брать его за основу тюн прошивки. Сравнивал сток с чиптюнера и сток считанный Мотор-лоадером в хексе, файлы разные были...
Здравствуйте, Folc.
Пожалуйста, пришлите файлы, считанные с Вашего ЭБУ для анализа. Уточните, вы их считывали в режиме FLASH или FULL-FLASH?
Сегодня решил снять логи, замерить питание, проверить кан. Но как ни странно, никаких проблем нет. Подключается, читается/пишется в лёт! Что было не понятно. Возможно не хватало питания. Сегодня на лабораторнике накрутил 13 в.
От чего зависит в каком режиме находится эбу? В прошлый раз эбу был в режиме "bootloader", соответственно прочитать его не получилось. Прошил стоком с чиптюнера, сегодня читается.
Если начали записывать прошивку и не записали до конца, блок останется в режиме bootloader. После успешной записи блок переводится в обычный режим.
Если это действительно так, то с завода прошивка не была записана до конца?)) Не похоже
Вы делали попытки записи прошлый раз? Может после этого блок в буте остался?
Нет. При первом подключении сразу попытался считать, при этом появилось окно, что эбу в бут и задача не может быть выполнена (или что-то типа того). В справке об этом написано. После этого записал сток с чиптюнера (engine + clbr), подключил сканматик - блок на диагностику вышел. Сегодня хотел ещё снять логи, проверить кан и т. п. - всё подключается, читается и пишется.
