M74.91
Re: M74.91
Нет автоматической обрезки файла? Его обещали..... viewtopic.php?f=179&t=16699&start=15 смотрим на дату...
Re: M74.91
Подскажите как из файла 1мб М74.91 сделать файл 2мб чтобы его возможно было записать нашим загрузчиком.
Re: M74.91
Так 1мб вроде и нужен для записи.
Re: M74.91
Скинте что считали сюда пожалуйста.Я имею ввиду файл стока который 2МБ.pavel-21rus писал(а): ↑26.12.2025, 18:48 Подтверждаю. При записи 1 мб блок не запускается. При записи стока 2 мб норм. И частые прерывания при записи, записать удаётся с 2-3 раза
Re: M74.91
Я сток не смог считать. Блок в режиме bootloader был. В этом случае только запись возможна. Сток 2мб скачал с чиптюнера
Re: M74.91
Ладно кто считал 2МБ и не смог записать 1МБ.выложите сюда свой сток.И что за прошивка была?
Re: M74.91
Да уж, анекдот !
Когда были файлы прошивок 2МБ, то все в один голос верещали подавайте нам объёмом 1МБ, так как не можем записать (не пишет такой размер файла сканмастеркан). Теперь всё стало наоборот, давайте срочно объём 2МБ, а то файл 1МБ не подходит.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Re: M74.91
Вчера пришла Гранта 2025 г Двигатель 21127 I975GN02 8450112891 клиент хочет Е2. По его слова машина жрет больше Весты.
Купил прошивку. 1 Мб.
Вначале подключаюсь и сливаю фул 4 Мб, калибровки 2 Мб и епром 64 Кб.
В хексе вижу что из двух Мб калибровок вторая половина, ровно 1 Мб одни FF.
Пробую загрузить тюн. 1 Мб.
Раза 4 прерывалось ошибкой, но все же загрузил. Включаю зажигание , бензонасос молчит, стартер тоже, чек горит. Как оказалось потом, у этого авто чек горит даже при снятом эбу...
У нас на форуме просили производителей показать как модифицировать прошивки из 1 в 2 Мб, но что-то от них молчок. Поэтому сам взял и добавил к купленному дампу снизу еще 1 Мб FF. То есть сделал так же как было в считанном дампе калибровок.
Загружаю. Уже не помню прерывалось или нет, но по окончанию загрузки результат тот же. Ни насос ни стартер, чек горит.
Думаю хватит экспериментов, залью обратно сток. А блок лег! На связь не выходит.
Пошел я по коллегам, у одного есть JLink. Им получилось поднять блок в буте.
Потом залили скачанный фул 4 Мб, на него накатили другим загрузчиком купленную прошивку 1 Мб и машина завелась. Клиент уехал. Я перекрестился.
Через пол часа звонит: отказал ЭУР.
Приезжает, смотрю, а ЭУР в движении не видит скорости. Вновь лью сток сторонним загрузчиком, но уже с Чиптюнера. Т.к. у меня считанный Мотор Мастером 2 Мб, а нужен 1 Мб. И ЭУР увидел скорость. Пишу автору прошивки. Он отвечает что уже больше 100 таких Грант перешиты этой прошивкой и работают в зоне СВО.
Вот такой опыт. Может кому поможет.
А логи я отправлю куда нужно.
Re: M74.91
Ночь не поспал и по моему понял свою ошибку.
Фулл с блока я считал Тульским загрузчиком, который к дампу калибровок добавил 1 Мб FF.
Этого Вакуума... Поэтому он и весит 4 Мб. Так как калибровки находятся внутри Фула.
А Фул, считанный другим загрузчиком, наверняка весил бы 3 Мб. Без этого куска FF.
А после поднятия блока, запись ФулФлэш была произведена уже сторонним загрузчиком, а загружался дам Фула, считанного Тульким, размером в 4 Мб!
Но альтернативный загрузчик его все же пережевал как-то...!
А потом на него уже накатил калибровки размером 1 Мб. Наверняка считанные не нашим загрузчиком.
И видимо из-за этого начались проблемы с ЭУРом.
То есть мне сейчас нужно найти Фул для этого блока, считанный не ММ CAN, размером 3 Мб и тогда уже можно будет грузить купленные калибровки.
Если у кого-то есть Фул этого софта размеров 3 Мб, просьба выложить здесь, если не жаль.
Re: M74.91
Здравствуйте eskander
FULLFLASH I975GN02 есть в наличии считанный и не с одной совсем новой машины, я его выложу, но поможет ли это Вам, так как все другие загрузчики читают FULLFLASH и сохраняют так же как и сканмастеркан обьёмом 4032 КБ.
Re: M74.91
Спасибо, я просто хочу сравнить с моим. Может в нем какой косяк.
А на одном известном форуме мне предложили за этот дамп купить лицензию за 15000.
Re: M74.91
Их дело предложить, ваше дело отказаться/ или купить.
Re: M74.91
Вчера отзвонился клиент, (он уехал в Донбасс) что через 10-15 км. руль опять отвалился.
Поэтому вариантов осталось совсем мало.
Это или в разъёме проблемы, там из X2E3 сигнал скорости (импульсы )подаются на эмур. А сам моторник скорость получает от абс по кану.
Или повреждена плата при вскрытии блока.
Через пару дней приедет, будем дальше разбираться.
