Бош 7.9.7 Калина
Сообщение Sergah63 »
Уже дома, вот смотрю на плату 7.9.7, здесь следов канифоля полно. Скорее всего это заводской флюс. Один кондер впаян кустарно, кроме двух, которые я паял для программирования. Так что не факт, что там что то менялось.
Сообщение Aalkor »
Sergah63На счет заводского флюса большие сомнения. У нас есть один чел, который собирает не рабочие блоки. Куда-то на ремонт возит мешками. Есть подозрение что это из их партии. Там с обратной стороны еще и доработка, два резюка допаянно. Пайка отвратительная.
Я где-то читал, не только у нас ,что Я72, Я72(+), M73 трехслойные, а Бошики двухслойные и более ремонтопригодные...
Я ошибаюсь?
По своему блоку могу сказать, что кроме меня там никто и ничего не паял. Нива была на обслуживании с момента покупки, да и сейчас тоже на нашей сто обслуживается. Не только на бошах можно увидеть не испарившийся флюс.
Посмотри внимательно на срез платы, можно увидеть металлическую прослойку. Блоки Кефико(тоже из серии 7.9.7) имеют 4 слоя.
Сообщение Aalkor »
Уже только завтра :(
Сообщение Aalkor »
:D Уже часа два не могу найти большую тему с картинками по ремонтам 797 и 72 годовалой/двухлетней давности. По-моему начинаю тупить. :? Может кто помнить ее и даст ссылку.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Aalkor писал(а): Как определить емкость самого мелкого?
Если сильно нужно, могу сдуть с подменного и померить.
Сообщение Aalkor »
Спасибо eskander .Тот мелкий кондер немного поменял цвет. Стал серее. По идее эти емкости редко выходят из строя по сравнению с электролитами. Еще не пробовал, надо переходы прозвонить.
У нас на городской подстанции ЧП. Фидера пробило. Дня 2 света не будет сказали электрики и роют капониры под дождем. Сам когда то электриком работал, тоже приходилось рыть под дождем. На улице так сыро и мерзко. Брррр....Тоска.
А для нашего сервиса вынужденный выходной.
Сейчас эксперименты продолжу только как дадут свет. :(
Все инструменты на работе. Дома только молоток и пасатижы.
Так Б797 двухслойная или все таки трехслойная? Кто скажет точнее?
Раиль, вот это написано в файле выложенном выше(calina_ecu_repair): Напомню, что блоки BOSCH7.9.7, Январь 7.2 и VS изготовлены на трёхслойной печатной плате. Поэтому нижний и верхний слой при разрушении металлизации можно просто соединить проволочной или припойной перемычкой. А вот с внутренним слоем у нас ничего не получится.
Сообщение Aalkor »
Читал .doc. :D ..
Что интересно.. я читал про B797 где-то на нашем сайте прямо противоположное. Не могу ветку найти(что-то наверно поменялось). Просто в памяти осталось почему-то что Я72-три слоя, B797-два слоя.. Может я и не прав.
Сообщение Aalkor »
Да и потом блок то не калиновский . но Бошик ...2111-ххх-80 B103EQ09 :| ... не "+"....один из древних...
Завтра выложу номиналы емкостей. Тестер с С-метром на работе.
А судя по фотографии, у вас плюсовой бош. Один в один!
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Сейчас открыл блок, и судя по внешнему виду конденсаторы полярные. Видимо электролитические.
На малом надпись 475А. Судя по ней 4,7 мкФ. Буква А - напряжение 10В.
На большом 476А. Соответственно 47мкФ 10В.
Если требуется, завтра измерю.
Последний раз редактировалось eskander 14.10.2011, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Недавно позванили, свет дали!!! Завтра на работу!!!
Завтра еще раз сверю плату.
Что интересно. С обратной стороны доработка как в простом 797 :|
Так это и есть простой 7.9.7. У плюсового проц должен быть ST10275, если не ошибаюсь.
Сообщение Aalkor »
Кнопку в кармашек за картинки!
Sergah63 писал(а):Так это и есть простой 7.9.7. У плюсового проц должен быть ST10275, если не ошибаюсь.
Возможно, но пока встречал такие.
