Работа с паяльной станцией. Опыт работы.
Сообщение serg92653 »
Решил таки отпаять проц прямо сейчас!
Последний раз редактировалось serg92653 17.06.2010, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shiliaev »
Вот ещё магазин с недорогими насадками, но в россии.
http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4475
Фу-у-у-у-х, сейчас только что решился.... и без всякого скотча при температуре 450грд отпаял С509 проц на своём Я5.1.1
УРА!!!!
Первый шаг сделан!!! Завтра-послезавтра должен прийти проц С509, теперь нужно будет его поставить. А это я думаю намного посложнее будет...
Друзья, есть вопросы:
1. Сам проц подготавливать (не программно, а физически) не нужно (для запайки)?
2. пасту на дорожки проца (на самой плате) наносить сплошняком, или каждый мазок на каждую дорожку?
3. прошивку в проц заливать через бут?
Сообщение MikRo »
C509 можно сдувать и без спец-насадки, обычной цилиндрической (самой тонкой) из комплекта. Температура 350, скорость потока средняя, поддеть за угол иголкой и греть ножки по кругу. Вокруг проца плату желательно тоже прогреть, чтобы не "повело" от разницы температур. Удобнее всего это делать с обратной стороны.
А вот ST10 лучше снимать насадкой, иначе высока вероятность, что посдувает окрестную мелочёвку.
Главное в этом деле - практика! Потренируйся на не нужных платах.
Пасту не ложу, хватает олова что на плате остается, разровнять только надо его паяльником с плоским жалом и канифолью. При снятии воздушный поток делаю минимальным, ничего не сдувает.
Ну всё!! Запаял проц!
Проверил два раза, с первой проверки нашёл два непропая - пропаял, со второй проверки под увеличительной насадкой (и также каждый вывод поддавливал изогнутым шилом) криминала больше не нашёл!
Вопрос:
Заливать прошивку в первый раз через бут или так пойдёт??
В М73 заливал через бут, видимо и тут так же
Сообщение MikRo »
serg92653 писал(а):Ну всё!! Запаял проц!
Вопрос:
Ничего заливать не нужно. В январе прошивка не в проце, а во внешней флешке.
Сообщение segangk »
ну вот ещё http://dihalt.ru/mikrovolna.html , http://www.ersa.ru/Micwave.htm , http://m.habrahabr.ru/post/72155/ http://www.youtube.c...feature=related по пайке, все подробно.
Сообщение Karel-79 »
Вечер добрый, паяльная станция за 300 евро, и за 150 китайская принципиально отличается или нет, в инете видел и за 2300 деревянных, в Питере..
artmel
Сообщение artmel »
купите за 2300руб и не заморачивайтесь, для нашей работы хватит.
Сообщение kacap2007 »
А почему все молчат, чем борятся с лаком? Есть блоки, на которых почти нет лака... А вот в Микасе 7.1, 7.2... Как быть здесь?
Сообщение MaximRibin »
От паст отказался ЛТИ-120 больше по душе. При выпайке деталей использую сплав Розе размазав его по контактам, а потом феном риск перегреть минимален, очищаю контакты оплеткой. Обратно запаиваю исключительно паяльником и припоем в катушке (как его там..)
ЗЫ. На фене установлено всегда 400 градусов и максимальный поток, температуру регулирую расстоянием, насадка в основном одна D=~10мм или без нее. Станция Lukey852D+ после покупки пришлось полностью перебрать, а на канале паяльника менять контроллер :x
Схемы и прошивки есть на РадиоКоте
kacap2007 писал(а):А почему все молчат, чем борятся с лаком? Есть блоки, на которых почти нет лака... А вот в Микасе 7.1, 7.2... Как быть здесь?
Пройтись по контактам паяльником он и отвалится, пованивает правда. А так если есть желание растворитель, ацетон и смывать.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
решил тоже обзавестись паяльной станцией. Выбор не велик - http://www.orion43.ru/catalog/20-103.htm
какую посоветуете взять?
