интересный случай с микас 11 ет
Сообщение CORE I5 »
CORE I5 писал(а):Сб Окт 30, 2010 7:10 pm Сегодня прошивал блок микас 11ет 799_32. , при подключении все прошло глатко, но мене позвонили. Предстоял долгий разговор и я решил отключиться- естественно через кнопку отключиться. Отключение прошло успешно. Через 15 минут пробовал снова подключиться,
в ответ бесконечность. Пробывал перегрузить комп, безрезультатно.
На машине тишина- чек не горит, авто не заводиться. Короче блок уснул. Ранее именно этот блок прошивал дважды.
Как тут быть?
Ну вот дошло дело и до блока уснувшим при репроге. Неделю отлеживался, сегодня решил заняться реанемацией данного ЭБУ. Повторное подключение результатов не дало. Вскрытие показало: блок ранее вскрывался, присутствовали следы расковыривания герметика. После снятия крышки видно на фото, что выпаяны врукопашную элементы необходимые для программирования.
До меня со слов хозяина он ни кого не подпускал к машине для прошивки. Да и когда я первый рас ему лил ТАМ БЫЛ СТОК Машина куплена у официального диллера, хозяин первый.
При замыкании на массу через резистор, на время установления программатором связи на корпус кварцевого резонатора, все получилось. Вот такие чудеса бывают у отечественного автопрома. Чуть не забыл сказать, что после того как залил стоковую , блок стал выходить на свясь для репрога без доработки.
artmel
Сообщение artmel »
вы до сих пор верите клиентам? :shock: :D
Сообщение CORE I5 »
admin писал(а):вы до сих пор верите клиентам? :shock: :D
Это не тот случай. Не в его интересах, да и когда блок попал мне в руки там был сток 0799_32 371.3763 000-02.
Сообщение мотя »
CORE I5 писал(а): Вот такие чудеса бывают у отечественного автопрома.
Не думаю. что в данном случае виноват автопром. Скорее всего это продавцы постарались.
У меня был случай, когда в машину (ВАЗ 2110) с комлектацией Е-2 засунули блок Е-3.
Сообщение valnatic »
Был случай на комплектацию 71 (С ейной проводкой) воткнули блок 41ый. Вот с бубном поплчсал пока до блока не долез
Сообщение alex045 »
сегодня шил м 11 ет 52 без доработки обновленной прогой загрузка прошла до 90 % и выдает (ошибка буфера записи) подключился по новой и выбрал с доработкой (блок не вскрывал) и все прошло на ура . У меня это уже второй случай правда в первом я сам прервал запись.(описано в первом посту)
Сообщение Samodelkin »
Подскажите пожалуйста-БУ0800-71 после программирования работает но на связь с прграмматором не выходит можно ли его доработать и как? СПАСИБО
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Какой блок? что это? не понятно |0
Сообщение tema »
Блок наверное Микас 11et с прошивкой 0800-71.
сергвлад
Наверно был или наверно стал? или автор топика сам не знает?
блок микас11ЕТ с прош 0800 71 -это было.Записалась F171017.блок работает но хотелось попробовать другую прошивку а он на связь не выходит
сегодня пробовал подключиться к блоку как к доработанному через 104 ногу Блок подключился прошился но иденты не изменились так что не понятно перепрошился он или это была имитация кипучей деятельности ?Есть ли у кого соображения по этому поводу?
сергвлад
А кто автор F171017? может обратиться к нему? Чтобы шить через бут желательно знать версию бутлогера, если 2.06-шить через бут и опастно и бесполезно! прога чтобы определить где-то здесь была, да и в нете на каждом углу PS прежде чем прошивать надо матчасть изучить :D
Спасибо за исчерпывающий ответ :shock: НО бутлоадер 2.06 содержат блоки М11ЕТ с прошивками 0800-82\74\72 кроме того какого он тогда вообще перепрошился?А насчет пошивки - ее не раз ставил и заменял без проблем правда на незащищенных блоках!Так что что-то не стыкуется а вопрос по доработке так и остался ? Кто нибудь пробовал и с каким успехом?С уважением!
cbc1950
Re: интересный случай с микас 11 ет
Сообщение cbc1950 »
если несложно-можно поподробнее-к каким пятакам подключаються 6.8ком при программировании блока микас ет с доработкой-в нелп не очень понятно-рядом с к.1 и 2 несколько пятаков
Вернуться в «Общие вопросы»
