проблема с Бош 7.9.7
Не заморачивайтесь с блоком, если только Вы не крутой электронщик.
Похожая ситуация была на днях. Притащили 14-ю. Пробег 30 тыс.км. Клиент завел с утра возле дома, чуть прогрел и отъехав буквально 20 метров заглох. Машина не заводится. Притащили ко мне. Включаю зажигание, б\насос включается и работает постоянно, и РХХ постоянно жужжит . Выключаю зажигание, - без изменений, как буд-то и не выключал, лампочки на панели потухли, а насос и РХХ жужжат, пока пред ГР не вытащишь. Вытащил, поставил на место - тишина. На всякий случай отключаю МЗ, ставлю свой подменный Бош 797+, включаю зажигание - все отрабатывает в нормальном режиме. Родной блок Январь 72, прошивка A204DO57. Вскрываю блок, ничего криминального не вижу, потом присмотревшись замечаю оплавленные ножки флешки (3-4 шт). Соответственно родной блок на диагнозу не вышел. Поставил на всякий случай новый МЗ, проверил провода ВВ, поставил свой блок с соответствующей прошкой, и машинка завелась без проблем. От чего выгорела флеш? Не думаю, что от проводки авто. Есть ведь какя-то защита.
"Не заморачивайтесь с блоком, если только Вы не крутой электронщик."
Андрей ты прав . И зрение и возраст ....а особенно то ,что почти 15 лет не занимался электронникой ,сказывается. Так что только по мелочам , да ключи управления МЗ поменять. А посложнее , да помельче - это Вам молодым дерзать.
Кстати по ЭБУ - за последние полгода заменил убитых 797 - 5 штук , М73- 2 шт. М1.54 - 1 шт , Я.7.2 -3шт /Калина ,все залиты тосолом/.
Я 5.1 - ни одного. Или так совпало , или действительно качество блоков упало.
Тоже пытался реанимировать 72 Калина 21 блок. Были ошибки по массе всех датчиков. Не пошла. Сделал из него диагностический шнур.
Случай недавний. Приезжает дядько Приора.797+ .Подергивает.
Нашел подсос в РХХ (клепка). Да и сам РХХ на помойку просился давно. На рынке перебрал гору РХХ подобрал только одну.
Поменяли свечи Заводить . А насос как-то странно коротко вкл и все.. Если замок повернешь и подержишь секунд 5, то стартер ваще негукает. До этого вроде все было нормально (со слов хозяина иногда с 3-4 раза сиартер схватывал). А тут не искры. ни форсунки. ДПКВ в норме.сигнал отличный. Одно маленькое но... Иммо был активирован (АПС-6). Исполнительные ваще не реагируют. Ставлю свой подменный . Завелась. Работает с протроем. Стрельба. Решил перезалить сток ДТ5. Блокм француз. Фул залилась без доработки. На диагностику вышел определился . Сброс с инициализацией. А дальше ваще перестала дышать.
Пришлось перепаивать резюк. Залил необученный eeprom . Машина завелась Хозяину еще летом говорил отключить иммо. Не хотел. Дождался таки. Ключей не запасных, ни обучающего нет Только тот что в кармане. Экстримал.
Ну и походу вопрос
На 797 доработка: щуп с сопротивлением с массы на микру. Понятно.
На 797+ Андрей писал что тоже со щюпа подавать массу через 4-8 ком , но на резюк. Хотел узнать по подробнее, на какую точку в картинках француза и нашего. Надо ли отпаивать резистор?
И последнее. При заливке фул Запись проходит хорошо, но долго.
Когда процес записи заканчивается то оключается. Если в это время не успеть отключиться , то процесс записи идет по второму кругу.
Это только у меня так?
USB СМ . Последнее обновление.
Ну и походу вопрос
По схемотехнике плюсовые блоки одинаковы не зависимо от производителя. Подключение точек есть в справке к чиплодырю, если надо поработать с еепромом я их и использую, на всякий случай внизу картинка.На 797+ Андрей писал что тоже со щюпа подавать массу через 4-8 ком , но на резюк. Хотел узнать по подробнее, на какую точку в картинках француза и нашего. Надо ли отпаивать резистор?
Если подачей питания управляет загрузчик автоматически, то такого быть не должно, после прошивки блок переподключается (а не отключается) и загрузчик ожидает дальнейших команд.И последнее. При заливке фул Запись проходит хорошо, но долго.
Если автоматическое управление подачей питания упразднено в виду использования самодельных шнуров программирования, то наверное вполне возможно, хотя у меня такого ни разу не было с переделаннымми шнурками. Сейчас восстановил в шнуре управление питанием автоматом.
Дело в том что приобрел USB СМ. И шнуры распаянны как в хелпе. Со старым адаптором такого не замечал. Программирование идет в автолодыре. После отключения перерынесколько секунд. Затем подключение. Опять несколько сек. И начинает шить по новой сначало бут потом флеш. расчитывает СРС. Почитал форум. Оказыца не у меня одного так.
На картинке нижняя красная точка возле сопротивления. Обычно это сопротивление выпаивал, но не запаивал обратно. Его перепаивал на место где шуп.
Этот шуп через резюк к массе посоединяется?
Если так то обяательно ли подпаивать сопротивление R 4-8 ком указанной на картинке.
Извените за тупость. Просто хотел знать на какую точку подсаживать шуп с резюком. Одна на массу , а другой?
