проблема с газелью микас 7.1
Сообщение Yury »
Ровно посередине на 5-ом бугеле сломан на-косую!... Пока коленвал зажат, этого смещения и не видно! А когда стали разбирать, половинка просто упала. Так, чтоб застучал, надо было-бы газануть, но я ж говорю -1100 и стоп!
Сообщение byksir »
газель 2007г вып.
69710 км
эбу ЗАО СОАТЭ 31.3763 000-10 ЗМЗ-40522
прога G2Z52Q10
раньше сгорел бен.насос поставили с дэо.машина вроде троит и
плохо заводится.через мотор-тестер(2.96) ЭБУ не определилось.отключал массу.автотестер (2.7)
и А2(1.01) увидели как микас 7.
заменил дат.распредвала и свечи зажиг .Все равно долго заводится ,на хх еле работает то
начинает работать чисто набирая обороты при этом положение РДВ падает с 190 до 95 шагов ,
цикличное наполнение по моему тоже падает с300 до 100 .при резком нажатии дроселя провалы,
слабые хлопки во впуск.при плавном нажатии - более менее.после дроселирования по програме
начала выдает ошибку код 074 низк сигнал лямды при максимальном обогащени. для карбюратора
я бы сказал ,что виноват ускорительный насос.может заедает или подсасывает регул давлен,или
малое давление в рампе ?мужик за 70 км приехал,я ему сказал что бы приехал ещё- в машине
маленький ребенок уже нервничал.
Только разобрался как скачивать инфу с расширением бат как снова заноза!!!Cкорее всего богатая смесь. РДВ 190 шагов это очень много система пытается держать х.х. А вот 95 шагов это норма поэтому и мотор работать начинает нормально.Зачем меняли ДФ что была ошибка?
Посмотрите, что выдаёт ДК при 190 и 95 шагах РДВ.Мало информации, вы видели машину и гадаете, а нам заочно ещё трудней.А кто мешает проверить давление бензонасоса?и работу РД.
Сообщение byksir »
я думал что этой инфы хватит.в каких случаях возникает 074?в рар есть работа старого ДФ и нового-их отличие на лицо.была газель с неисправным ДФ,поменял его и через 50 км опять высветилась неисправность,хотя как по книжке написано проверял его тестером- всё нормально.он поехал к другому ,тот тупо пометял и класс. просто дайте несколько возможных причин. спасибо...
Сообщение valeri »
у меня на одной Газельке была похожая ситуация с датчиком фаз
время от времени выскакивала ошибка датчика фаз менял не помогало через некоторое время опять выскакивала и плюс ещё всякие не помню уж какие но все разные а проблема оказалась в катушках сухие все работает нормально сырость попала начинается глюк пока до меня доедет подсохнет все нормально проблем нет пока тупо не полил водой с распылителя плохая катушка даёт наводку на датчик и плюс проблемы смесеобразования
Cачать и сохранить вашу выкладку не могу не сохраняется в папке ,,дата,, поэтому мне трудно дать вам совет по вашим скудным данным. Единственное,что могу сказать с уверенностью заводка от ДФ почти не меняется кроме расхода топлива т.к форсунки начинают работать парами.
Благодарил (а): 345 раз
byksir писал(а):газель 2007г вып.
для начала уважаемый вы выложили архив при этом что трудно было его
обозвать :twisted: с датчиком все понятно а вот с разряжением вопросы
канал В ясно а канал А это что :arrow:
Сообщение byksir »
пробывал засинхронизировать по первой свече.
Сообщение kbh72 »
По этим блокам другая программа для диагностики. Вроде Тестер+ называется. Скачать можно с сайта производителя.
Re: проблема с газелью микас 7.1
Сообщение johnvaldai »
admin писал(а): 17 - низкий уровень датчика температуры воздуха
1.Сравнить показания сканера по ДТВ, с реальной температурой воздуха когда двигатель остыл до температуры воздуха +/-5 не категорично.
2.Шатать болтать, разъем ДТВ, жгут проводов, наблюдать за показаниями сканера.
3.Отсоединить колодку ЭБУ и колодку ДТВ прозвонить провода на замыкание друг с другом.
4.Сигнальный провод где плюс пять прозвонить на замыкание с массой (хотя это не надо, ошибка меняется на высокий уровень).
5.Подкинуть сам ДТВ.
admin писал(а): 54 - датчик распредвала (фазы)
1.Проверить мультиметром и лампочкой (не от фары, а на 1 вт) как приходит +5, вроде (на вазах 12).
2.Так же с массовым проводом, только с АКБ взять +12.
3. Снять колодку ЭБУ и ДПРВ сигнальный провод прозвонить на обрыв и на замыкание с двумя другими.
4.При сохраненной ошибке шатать болтать разъем ДПРВ и жгут, смотреть на сканер не возникает ли ошибка.
5.Осцилом посмотреть сигнал, если есть, флажек на РВ на месте.
6.Сопоставить с сигналом ДПКВ, если в створе то менять ДПРВ так как часто имеет место временная потеря сигнала.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
69710 км
прога G2Z52Q10
для соатэ есть бесплатная прога - тестер плюс- нормально все видит
Сообщение Buratino »
Если при диагностеки пишет ошибка пзу меняй прошивку. Лечит .
Вернуться в «ГАЗ»
