Я так предполагаю что они не "увалены" а просто остались в режиме загрузчика... прога не коректно считала прошивку и прервала операцию чтения, а проц так и остался висеть. PS така бяка была давно описана, считать еепром и отключитьсямотя писал(а):Так вопрос , КАК при Ч Т Е Н И И можно увалить блок???
Определение версии загрузчика при считывании прошивки(М7.3)
У меня была проблемка писал закрытый блок А 317 как положено при подключении выскочило окошко что блок закрытый и рекомендуется использовать соответствующий режим ответил да,записалось все нормально при отключении загорелось такое же окно я ответил опять да он отключился ставлю на машину, блок не работает. Подключаю опять начинаю подключаться табличка не выскочила записалось все нормально, при отключении загорается опять табличка я отвечаю нет,появилось предупреждение я нажал ок,ставлю на машину и все работает
Там вероятно имелось ввиду, что на "лоченных" ЭБУ Микасмотя писал(а):Так вопрос , КАК при Ч Т Е Н И И можно увалить блок???
11ет нельзя подключаться принудительно переводя процессор в режим программирования (с доработкой), тогда процессор засыпал при любой манипуляции. Но это ,как говорится , с большого ума и хер сломать можно.
Хотя автор может и что-то другое хотел сказать .....
Ковырял сегодня A317DB04 , глюкнул апс (имо не активировано), при закрытой дверке неработает бн ,гр ,стартер , только отпускаю кнопку , все нормально , впринципе достаточно было снять фишку с апски , но решил еще попробовать с чтением и записью , при подключении загрузчик предлагает выбор режима , на ответ - нет- подключение не происходит ,-да -, подключился ,считал , записал и флеш и еер , при отключении опять запрос - на ответ нет , все идет по кругу , блок не выходит из режима загрузчика , на ответ - да , все нормально , так что загрузчик работает коректно , никаких путаниц с кнопками небыло.
Новая версия защиты в ЭБУ М7.3-Автэл отличается не только механизмом входа в режим загрузчика, но и выходом из него. Нажимая "Да" в диалоге выбора типа защиты при отключении, Вы выбираете использование механизма выхода из режима загрузчика, встроенного в саму прошивку. Нажимая "Нет", - Вы выбираете выход из режима загрузчика с помощью старого метода - прямой записи в память определенных байт. Первый вариант более правильный, второй на текущий момент надежнее. В целом, можно всегда сразу использовать второй вариант, однако это не совсем корректный подход. В дальнейшем мы постараемся подробнее исследовать причины такого поведения.
Я так понял что защиту ставит прошивка, например софт А317ДА02 блок не закрытый, а софт А317ДА03 уже блок закрытый. Поэтому чтобы его перешить мы входим как в закрытый блок и жмем ДА, зашиваем например софт тюнинговый, а он сделан на базе прошивки А317ДА02... тогда при выходе из програмирования жмем НЕТ, если шьем софт на базе ДА03, ДБ04 то при выходе жмем ДА тк софт ставит защиту на проц.
Вот кажется как-то так...
Кстати в Комбике вы должны тоже изначально знать какой блок перед вами закрытый или открытый, либо там до выхода из програмирования дело может не дойти, блок заснет еще при попытке записи
где вззять такой список?zattar писал(а):Напишите себе список закрытых блоков.Перед перешивкой блока по-любому надо делать диагностику,т.к. неисправное авто перешивать нельзя.При проведении диагностики по идентам Вы уже более менее определите какая стояла прошивка,и согласно списка закрытых блоков уже будете делать выводы.
